Отображение резьбы в модели ?
Вопрос к опытным заводчикам ежей:
Резьба на детале нарезается на определённую длину, длину нарезания он вроде воспринимает, но показывает резьбу непонятной заливкой на всю протяжённость цилиндрической поверхности, да и заливка своеобразная, монотонная если не знаешь, что под этим цветом резьба воспринимается, так и в голову не придёт...
Вопрос кто какие выходы находит из данной ситуации?
shurshik
У меня включено отображение текструр, а резьбе присвоена текстура похожая на резьбу . Поэтому резьба отображается более менее правдоподобно.
Для того чтобы показать резьбу в модели на определенную глубине, нужно разделить поверхность цилиндра и присвоить цвет или текстуру нужной части цилиндра. Насколько я помну еж такой, фигней не занимается. Я такие отверстия помечаю в дереве соответствующей надписью.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
