Моделирование вибропоглощения с помощью полимерного слоя в LS-DYNA
Goodcar
Добрый день, уважаемые! Требуется помощь знающих людей... Я провожу самостоятельное исследование анализа NVH в LS-DYNA и хотел узнать принципиальный момент: "Возможно ли установить частотно-зависимый коэффициент модального демпфирования для двух разных частей (parts) в LS-DYNA, используя  карту DOMAIN SSD или каким-то иным образом"? Задача состоит в том, чтобы провести следующий расчёт: Есть металлическая пластина (имеющая свой частотно-зависимый коэффициент модального демпфирования), на нее нанесен слой полимера (имеющий свой частотно-зависимый коэффициент модального демпфирования). Требуется определить, как изменятся частотно-зависимые характеристики (амплитуда, скорость и т.д.) полученного композита (металл + полимер)? Очень надеюсь на хоть какую-либо помощь. Заранее благодарен.
Фото с реальным образцом.
https://ibb.co/x53zhmf
не могу скзать про LS-Dyna (слишком мало опыта), но скажу чисто с теоретической точки зрения. Модальное демпфирование - это не параметр только материала! Это по сути приведенный параметр который получается для определенной конструкции из определенного материала (или комбинации разных материалаов) для определенной собственной частоты и для определенной формы колебаний. Видите, сколько ту твсего в одном? Скрестить модальное демпфирование полимера (взятое из какой-то другой модели/схемы испытаний, полоченное для другой частоты и другой формы колебаний) и железки (тоже взятой при других условиях) - это весьма не тривиальная задача. Вместе они уже формируют другую третью систему. Нужно сидеть, думать и ковыряться с матрицами, и я очень удивлюсь, если узнаю, что LS-Dyna это умеет "из коробки".
Я бы пошел другим путем. Имея на руках данные по испытаниям только полимера, я бы попытался бы подобрать параметры вязкоупругого материала для полимера. Можно взять обощеную модель Максвелла (Prony series) и подобрать подходящие модули и периоды релаксации. Тоже самое проделать и для железки. И тогда уже потом можно рассматривать систему из тел из двух разных вязкоупругих материалов, задать свойства матерала каждому отедльно и  потом ставить задачу о, например, АЧХ композита.
1 час назад, Orchestra2603 сказал:
С некоторых пор, вынужден всегда уточнять - речь про параллельное и последовательное соединение вязкого и упругого элемента?
Оно же неограниченно ползет при постоянной нагрузке. Разве примеры так себя ведут?
*полимеры
27.02.2023 в 15:49, Goodcar сказал:
Демпфированием стали можно пренебречь))
Соррян, за кнопки в ЛСД не подскажу, но комментарии про модальное демпфирование выше поддерживаю)
Хотя технически ваша задача наверняка реализуема. Даже в Mechanical. Зачем lsdyna  кстати? Автомобильная привычка?
Вот такое
Если E_oo ненулевое, то не поползет ))
Рискну предположить, что дальше с таким композитом они планируют какую-то лютую нелинейщину считать)) иначе - вопросы ))
Спасибо за Ваши советы, коллеги)! Попробую описать поподробнее свою проблему.
Дано:
1) металлическая пластина с известными свойствами (плотность, модуль юнга, Damping/Damping Loss Factor/ коэффициент механических потерь/внутренние потери материала). Для металла Damping не частотно зависимый.
2) полимерные материал (вязко-упругий) с теми же списком известных свойств, но здесь модуль Юнга и Damping частотно зависимые.
3) Полимерный материал я соединяю с металлической пластиной.
Что хотелось бы получить в теории:
АЧХ сэндвича/композитного материала как в условных единицах, так и с применением реальной известной нагрузки (вибрации).  И в дальнейшем, если это в принципе возможно, используя какое-либо ПО, применить это подход с полимерным слоем и металлом на пространственно сложных 3 Д конструкциях, скажем кожух или крыло машины (если грубо).
Вопросы:
1) Решаема ли моя проблема с полимером и металлом для обычной металлической пластинки?
2) Если решаема, то как лучше организовать контакт полимера и пластины?
3) Использовать яный или неявный решатель, FEM или BEM.
4) Моя идея использования такого подхода монтажа полимерного материала к металлической конструкции вобще реальна и выполнима или так никто не делает и это в принципе не возможно и нет смысла копать в эту сторону?
Заранее благодарен за комментарии.
*Насчёт использования Дайны, почему она, наверное, привычнее, но теоретически можно попробовать и Альтаир и Ansys и Абакус, но насколько я понимаю смысл примерно один, постановка задачи только будет отличаться.
21 hours ago, Goodcar said:
Для металла Damping не частотно зависимый...
... но здесь модуль Юнга и Damping частотно зависимые.
Давайте, чтобы избежать разночтений сразу определимся. Вот, я беру за основу Ansys Theory Reference, чтобы понять, про какой именно параметр идет речь, и как он подставляется в матрицу демпфирования (ссылка: https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_thry/thy_tool3.html#thry_harmfullredanal)
Damping loss factor - это вот эти g?
Для вязкоупругого материала частотно-зависимый модуль упругости или демпфирование - это не первичные параметры материала. Это следствие для отдельного случая гармонического нагружения при той или иной частоте. Если вас интересуют случаи нагружения, где нет привязки к частотной области (импульсное нагружние, удар и т.п.), то мне лично вообще неясно, как эти частотно-зависмые данные на прямую использовать.
Если нужно просто получить АЧХ, то это то несложно.  В Ансис я бы написал цикл, внутри у которого я бы пробегал по частотам, нагружал бы синусом с единичной амплитудой, и для каждой новой частоты обновлял бы loss factor для полимера в соответствие с данными, которые у вас есть. Потом, все этой сшивается в единую функцию частоты, и, вуаля, на выходе получился бы АЧХ для композита. Но! Потом в большой моделе вам и дальше придется плясать с бубном считать это циклами для каждой частоты, сшивать.
И если вам потом захочется это использовать в transient динамике с нелинейностями, то опять тут наши полномочия вообще всё. Для таких случаев, как я и писал выше, надо бы использовать нормальные реологические модели вязкоупругих материалов и не привязываться к каким-то частотно-зависмым параметрам.
не понял... можно ли полимер присобачить к пластинке? в смысле вот прям прикрутить, прилепить, приклеить чисто технически? а где там подводные камни? или от вас требуется прототип, вот прям в реальность воплотить ваш композит? Если так.... ну, как-то же, например, легкий корпус подводных лодок же покрывают специальным поглощающим слоем. ))  А с точки зрения моделирования - не вижу вообще чего-либо, чтобы было это невозможно .
опять непонятно... в численной модели в софте? или в реальном прототипе где-то  цеху? в первом случае - совместная сетка, и все. Или что-то я не понимаю? во втром.. надо смотреть ваш полимер, как они изготавливается, как будет все это дело эксплуатироваться, можно ли его сверлить, какие еще есть ограничения.
И все равно, по моему опыту протитопирования, на деле это больше похоже на метод научного тыка, т.е. только проб и ошибок.
Явный/неявный решатель - это про разностную схему численного интегрирования во времени для нестационарной динамики. Если мы остаемся в частотной области, то это вообще неактуально. Или не остаемся?
FEM или BEM... Пока все, что мы обсуждали, касалось МКЭ. Вы хотите считать излучение? Или хотите учесть какие-то асимптотические условия? Тогда МГЭ хорошо бы подошел. Но, тут я не особо спец, лучше бы кто-то поопытнее чего-то добавил.
Изменено пользователем Orchestra2603
Добрый день. Благодарю за столь подробный и развёрнутый ответ.
22 часа назад, Orchestra2603 сказал:
Да, я так полагаю это именно тот параметр о котором я говорю. Тут проблема больше, наверное, технического плана, чем теоретического. В Ansys оговаривается, что eqb23d3002-af76-455a-aeec-332314748c00.s = постоянный структурный коэффициент демпфирования (ввод на DMPSTR) и, что для конструкций с несколькими материалами MP, DMPR также можно использовать для задания постоянного демпфирования конструкционного материала для каждого материала!! В LS-DYNA, к сожалению, я не могу найти как задать каждому конкретному материалу в конструкции свой Damping loss factor, потому что, как только мы переходим в частотные карты (FREQUENCY), то Damping loss factor там можно указать (даже частотно-зависимый) и всё прекрасно считается, но только для всей системы в целом.. там не учитывается, что система может состоять из разных деталей, из разных материалов у которых свой Damping loss factor, что для моей задачи совсем не актуально. И тут возникает вопрос, либо я не знаю как это сделать? Либо там в принципе нельзя этого сделать и тогда нужно пробовать реализовывать и обучаться в Ansys.
В LS-DYNA есть вариант указать Damping по жёсткости и по массе (DAMPING_PART_MASS и DAMPING_PART_STIFFNESS), но это совсем не то. Так же рассматривал вариант использовать тип материала, в котором указывается loss factor в самой карте материала, но опять же при частотном анализе берётся Damping loss factor указанный только в частотном анализе.
Физически тут всё понятно и как полимер приклеить и да же как АЧХ материалов на установке получить физически. Про контакт спросил, всё по той же причине, что не уверен можно ли в Дайне соединять два материала с разных КМП (Damping loss factor). Если совсем грубо задачу описать, то на выходе я бы хотел получить что-то, что мне подскажет в какое место и с какими свойствами мне нужно прилепить полимерный материал на металлическую деталь, чтобы снизить вибрации и шум (хотя бы по косвенным признакам, амплитуда пиков, резонансные частоты).. Возможно Дайна этого и не умеет, и нужно пробовать Ansys и Nastran... А, возможно, это в принципе утопия))
И еще... Может быть подскажете, насчёт программы Nastran. Там довольно много разных версий и названий. В каком из них реализован NVH  анализ?
02.03.2023 в 19:27, Orchestra2603 сказал:
Вот такое
Вот prony даст Е00?
Так-то ползет, не глядя на модуль упругости.
11 часов назад, Goodcar сказал:
Это альфа и бета демпфирование. Можно их в damprat пересчитывать. Но с оговорками, что выше обсуждались.
Добрый день. Вот тут шведские будущие доктора пишут:
The analytical model gives a good prediction for simple geometric structures, i.e. beam or plate. However, it is not available for a practical compressor blade which has a complex geometry to satisfy the aerodynamic requirements in the turbomachinery. Generally, in FEM analysis, three methods can be used to extract the structural damping: the first technique is to use the half-power bandwidth method to calculate the loss factor at resonance peaks, which requires harmonic analysis. The second technique is called MSE method. This method simply applies modal analysis for an undamped case provided that the damping of each material is known. The third technique is to calculate the logarithmic decrement in the time domain by using a transient analysis. The computational cost of the third method is quite high, especially at high frequencies where the time step will become extremely small.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:546885/SUMMARY01
То есть вполне обычные методы применяют и более менее попадают в цель. Как на простой пластинке, так и на целой лопасти. Делают в Ансисе, описание скудное, но наверное можно, что-то выявить.
Изменено пользователем статист
27.02.2023 в 18:49, Goodcar сказал:
Сюда смотрели? Точно смотрели?
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Добрый день! Спасибо за совет. Я пробовал эти карты, они действительно работают, но только в явном анализе во временной области (затухания происходят). Но эти карты не работают при использовании частотного анализа. Либо нужно понять как используя эти карты получить частотно-зависимый расчёт и результаты.
8 часов назад, статист сказал:
Добрый день! Большое спасибо за статью и совет, очень интересный материал... Изучу подробнее.
04.03.2023 в 13:22, Orchestra2603 сказал:
Частотная зависимость демпфирования есть в ВБ из коробки .
Так что просто гармонический.
03.03.2023 в 15:37, Goodcar сказал:
Есть интуитивное ощущение, что эффект будет незначительным. Поэтому так почти не делают.
В смысле, что несущая конструкция то все равно стальная остаётся.
Но лучше посчитать, конечно)
Пишите, будем следить)
10 hours ago, soklakov said:
Вот prony даст Е00?
Так Prony - это же как бы relaxation modulus как раз для такой вот модели материала, как на картинке, с N параллельно соединенных веток. Т.е. если в испытаниях есть такое поведение, то его можно учесть как раз в этом коэффициенте. Или не?
Хмм.. почему? :g:
Ну, а я, как лох, в делал так (правда в году 2014). Очень было геморрно, и очень долго RST файлы сшивались.
2 часа назад, Goodcar сказал:
*DAMPING_PART_MASS ? Для каждой детали можно задать кривую в осях демпфирование-частота.
23 часа назад, Goodcar сказал:
Любое демпфирование в теории можно свести к рэлеевскому, особенно если появляется возможность задать коэффициенты alfa и beta зависимыми от частоты.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Добрый день! Разрешите задать глупый вопрос... Карта CONTROL_IMPLICIT_MODAL_DYNAMIC_DAMPING_FREQUENCY_RANGE какую функцию выполняет? Что даёт её активация? Как эта карта связана с картой DAMPING_FREQUENCY_RANGE, в которой указывается коэффициент демпфирования, частотный диапазон и Part Set ID, то есть можно указать конкретную часть, к которой будет применяться демпфирование. Если я введу значения в карту CONTROL_IMPLICIT_MODAL_DYNAMIC_DAMPING_FREQUENCY_RANGE (частоту и соответствующий damping), то как это будет использоваться при анализе?
глупый вопрос..
Ээ, не. Эт я не то скопировал пока Хэлп читал.
Суть, IMHO, в том, что можно задать демпфирование не зависящее от частот *DAMPING_STIFFNESS, и дополнить зависящим от частот *DAMPING_MASS...
Если вместо DAMPING_STIFFNESS заработает CONTROL_IMPLICIT_MODAL_DYNAMIC_DAMPING_FREQUENCY_RANGE - ну, ОК.
Не знаю. Вы исследуете - Вам и флаг в руки. Мне рэлеевского хватало.
06.03.2023 в 10:42, Orchestra2603 сказал:
Хмм.. почему? :g:
Наверное, я не знаю где Еоо задать. Но это точно не модуль упругости. К модулю упругости Прони последовательно прицепляется.
Вот, из Materials Reference какого-то древнего R15 десятилетней давности:
https://dokumen.tips/documents/ansys-mechanical-apdl-material-reference-r15.html?page=105
Так что, как раз таки параллельно..))
Подставляется все это через TB и TBOPT.  В ВБ, думаю, тоже не проблема. Да, действительно не могу найти, где задавать alpha_oo. Зато, всегда можно забабахать очень-очень большой тау для какой-то из веток, и де-факто там будет только упругая составляющая, и соответствующий модуль из той ветки будет давать long-term elastic modulus, и соответственно при очень маленьких скоростях деформации должно быть почти упругое деформирование с таким как раз модулем.
Goodcar,
а Вы уверены что Ваш полимер можно описывать/трактовать как линейный материал?
полимеры обычно нелинейные вязкие среды....
Изменено пользователем ValeryMoscow
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
