fanuc-0i mate TC g0 g1 delay
ssuss1
День добрый.  На токарном станке, при работе появились фризы, при переходе от перемещения по  g1 к ускоренному g0. Деталь обрабатывается одна и таже, а фризы всегда в разных местах и по времени разные от 1 до 2с. С чем может быть связано? какие параметры посмотреть?
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Возможно помогут биты параметра 1602, ну, либо сервогайдом настраивать величину подъема и спада колокола
Пошли в ход вредные советы! Пока не увидели что значит тормозит при переходе лично не надо давать никаких рекомендаций. Такие вещи дистанционно не решаются!Автор даже не написал по какой оси он улавливает эти подтормаживания а вы уже советуете!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я уже боюсь его что_либо спрашивать
5 минут назад, gudstartup сказал:
в принципе, по всем осям.   х  и z по отдельности и в плюс и в минус ,  и при одновременных перемещениях по двум осям тоже.
Сравнил параметры с другим станком, все совпадает.
А он боится предоставить более полную информацию, типа системы ЧПУ, кусок программы.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Имхо, это, как у нас говорится, "ловля блох". Сами собой поднастройки привода не изменятся, тут явно какая то железная причина. Может стоп подачи по какой либо станочной причине выскакивает кратковременно?
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
как это проверить?
Фануковским осциллографом, или в ладдере пытаться углядеть, если сигнал достаточно длительный по времени. Но это только версия, надо параллельно думать и над другим. Чудеса от производителей СТАНКА всякие бывают, особенно если это Китай, материковый, или островной.
1 час назад, ssuss1 сказал:
Вы можете в MDI пару кадров написать и погонять оси + - по G0 и посмотреть насколько быстро станок реверсируется как вы делаете на глазок?
Я понимаю так что у вас ось достигает заданной позиции и ждет 1-2 секунд прежде чем выполнить другое перемещение?
Пришлите ваши параметры с хорошего и с "плохого " станка....
3 минуты назад, gudstartup сказал:
так вот что значит фризит?
Я думал он резко тормозит при переходах
Простой вопрос - если станок до этого обрабатывал те же самые детали, с теми же настройками и параметрами без этой проблемы, то что же изменилось сейчас?
Или все таки чьи то шаловливые ручки поработали? Автор полной/точной информации не дает, а фантазия специалистов может безгранична. И тут, да, терминология важна для однозначного понимания проблемы.
вообщем, отрегулировал сервомоторы, увеличил коэффициент усиление и скорость- задержки ушли
57 минут назад, ssuss1 сказал:
Подскажите, как отрегулировать и чем
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
в самой стойке выведено меню регулировка сервомоторов осей
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
И что, просто наугад параметры меняете?
нет, в руководстве по параметрам написано, что эти значения должны быть одинаковые на обе оси, а они разные были.
20 минут назад, Anat2015 сказал:
Получается, китайцы поставили полуфабрикат, с ненастроенными приводами?
больше склоняюсь к тому, что кто-то лазил в параметрах и ускорял станок)
