fanuc-0i mate TC g0 g1 delay
ssuss1
День добрый.  На токарном станке, при работе появились фризы, при переходе от перемещения по  g1 к ускоренному g0. Деталь обрабатывается одна и таже, а фризы всегда в разных местах и по времени разные от 1 до 2с. С чем может быть связано? какие параметры посмотреть?
Viktor2004
Посмотрел в википедии что такое фризы
Фри́зы — народ, национальное меньшинство, проживающее на территории современных Нидерландов и Германии.
Может все таки фрезы появились? Тогда токарный станок стал превращаться в фрезерный
Ander
Фризы, знаю, есть в архитектуре. Настораживает , что переходы к G0 делаются во время контакта инструмента с деталью, что для меня "не камильфо"
58 минут назад, ssuss1 сказал:
фризы
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор фризы это подтормаживания или замедление и т.д.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Зачем флудить не по теме? Еще и пытаться умничать не в кассу.
2 часа назад, Ander сказал:
Я не писал , что по G0 есть контакт с деталью. Очевидно что при отходах-подходах фризит.
Anat2015
47 минут назад, ssuss1 сказал:
Кто первый начал? Пишите по русски, чтобы всем было понятно.
1 час назад, ssuss1 сказал:
А вы хотите чтобы станок в деталь по G0 въехал вероятно приставка ТС в названии вашего ЧПУ означает по-русски -тише вот так он и едет тише!:smile:
Вы же легко можете посмотреть скорость быстрого хода задав кадр в MDI ну или при покадровой обработке каких значений она там у вас должна достигать!
Посмотрите параметр 1420 скока мм/мин
3 часа назад, ssuss1 сказал:
Вы что  что таймер высокого разрешения применяете для оценки скорости перемещений вашего станка!
Есть еще такие параметры как скорость разгона торможение момент инерции нагрузки и тд.
Вообще рценивать переходные процессы как вы с секундомером как тренер по ЛА оценивает спринтера это нонсенс! Для этого есть прога servo viewer или Sеrvo Guide которые покажут вам их в более наглядной графической форме! Проверьте жесткость и точность позиционирования ваших осей!
И кстати вы когда машину до сотни разгоняете она у вас тоже секунда в секунду этой скорости достигает!?
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я так и не понял что автор имеет в виду под словом "фризит"
Вы это делаете в данный момент
53 минуты назад, gudstartup сказал:
раньше все движения были плавные, рядом такой же станок, там такого нет
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если кому-то непонятно, значит пусть мимо проходит
Anat2015
С таким отношением к людям, находящимся на форуме, здесь много побывало. Иных уж нет, а те - далече.
16 часов назад, Anat2015 сказал:
у меня нормальное отношение к людям, плохое отношение у меня к флуду не по теме и к  попыткам сумничать некоторых персон и выставить других идиотами.
Viktor2004
55 минут назад, ssuss1 сказал:
Я сумничал? По моему я наоборот себя идиотом выставил, явно показав что не понимаю профессиональные термины.
Это не профессиональные термины а англицизмы и с ними надо бороться !
Viktor2004
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понял что значит - фризит. В интернете нашел его синоним - лагает. Но тоже непонятно.
Если это означает дерганья, тогда проблема схожа с моей прошлогодней, когда я интерполяцию подстраивал экспоненциальную, колоколообразную. Если фризит означает что-то другое, значит другое.
Но автор наотрез отказывается пояснить.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тормозит по-русски)
Viktor2004
11 минут назад, Tad сказал:
Тормозит по-русски)
спасибо.
Тогда у автора станок тормозит при переходе от G1 на G0
Возможно помогут биты параметра 1602, ну, либо сервогайдом настраивать величину подъема и спада колокола
Edited by Viktor2004
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
спасибо.
Спасибо. Посмотрю эти параметры, сравню с другим станком
    • Игорëк
      Здравствуйте дорогие знатоки, подскажите пожалуйста.фрезерный станок со стойкой fanuc oi mf На работе часто делаем детали с отверстиями, привязываем каждую деталь заново по 3осям так как отверстия разные размером, индикатор для привязки механический, поэтому приходиться когда привязываешь х и у , индикатором касаться одной стороны в pos–relative  к примеру по оси х прописываю х0 веду в другую сторону и получившееся значение делю на 2 , что бы найти центр по оси. И собствено вопросик такой, делением я занимаюсь на калькуляторе, может можно как то это стройкой прям на фануке прописать в релативе? Я пробовал несколько комбинаций по типу x(значение/2), х(#значение/#2) , но пишет что формат еррор вот не понимаю то ли это просто нельзя сделать, то ли сама команда не правильно мною пишется, подскажите пожалуйста)) а может быть сам процесс находа центра отверстия по оси подскажите, в котором не будет участвовать калькулятор) с мануале varibales, искал инфо, но ничего к сожалению не обнаружил(
    • tm-ares
      В NX ускоренная подача отдельно не задаётся. Если вы посмотрите CL-файл, то в нём ускоренная отображается командой RAPID. Если вам нужно чтобы ускоренная выводилась с заданным значением (т.е. фактически не ускоренная, а просто большая подача), то в графе Подачи - Ускоренная нужно выбрать Вывод - G1 - режим подачи и задать её конкретное значение.
    • Dmtr
      Доброго дня. Ссылка давно уже не работает. Нужны циклы калибровки и измерений FANUC для грибка BLUM. Спасибо
    • Иван Сергеев
      Я ее не выбирал. Эта программа используется в той конторе, куда волею судеб меня занесло. Почему руководством выбрана именно эта программа - для меня загадка. Потому что большинство изделий - древнее советское нечто, и никаких 3Д моделей тут нет и быть не может.   Я до этого всю жизнь работал в Компасе, он как раз-таки больше подходит для 2D проектирования. После Компаса работать в Solidworks офигеть как сложно, кажется, что все через задницу, на элементарные привычные вещи уходит уйма времени. Хотя вероятно, что через задницу было именно в Компасе.   Бесплатная рисовалка даже не рассматривается. Разве что для домашнего использования.   С линиями разобрался, спасибо.
    • KorovnikovAV
      Вы заманали, GPT не ИИ, а языковая модель.  А что не получилось?
      Если вы не в состоянии сами проверить ваш селекшн перебором на наличие нужного свойства, и при его отсутствии - создать, то чат-бот вам со всем его ИИ не поможет, как мне кажется.
      Ну так-то изучай разделы  КМ, КЖ и иже еси с ними. Как инструмент Revit и подобные.
      https://3dnews.ru/1084010/ne-stalo-gordona-mura-odnogo-iz-osnovateley-intel-i-avtora-zakona-opredelivshego-razvitie-poluprovodnikovoy-otrasli?from=related-grid&from-source=1084087  Великого инженера не стало в этом мире :(
    • Дядя
      Получилось , спасибо. Cейчас я пишу текст G05 P1000 и он выводится в начале программы , а как сделать чтобы автоматом в конце программы прописывалось G05 P0  Получается в Toolpath End нужно создать условие ?
