fanuc-0i mate TC g0 g1 delay
ssuss1
День добрый.  На токарном станке, при работе появились фризы, при переходе от перемещения по  g1 к ускоренному g0. Деталь обрабатывается одна и таже, а фризы всегда в разных местах и по времени разные от 1 до 2с. С чем может быть связано? какие параметры посмотреть?
Посмотрел в википедии что такое фризы
Фри́зы — народ, национальное меньшинство, проживающее на территории современных Нидерландов и Германии.
Может все таки фрезы появились? Тогда токарный станок стал превращаться в фрезерный
Фризы, знаю, есть в архитектуре. Настораживает , что переходы к G0 делаются во время контакта инструмента с деталью, что для меня "не камильфо"
58 минут назад, ssuss1 сказал:
фризы
37 минут назад, Viktor2004 сказал:
Виктор фризы это подтормаживания или замедление и т.д.
Зачем флудить не по теме? Еще и пытаться умничать не в кассу.
2 часа назад, Ander сказал:
Я не писал , что по G0 есть контакт с деталью. Очевидно что при отходах-подходах фризит.
47 минут назад, ssuss1 сказал:
Кто первый начал? Пишите по русски, чтобы всем было понятно.
1 час назад, ssuss1 сказал:
А вы хотите чтобы станок в деталь по G0 въехал вероятно приставка ТС в названии вашего ЧПУ означает по-русски -тише вот так он и едет тише!:smile:
Вы же легко можете посмотреть скорость быстрого хода задав кадр в MDI ну или при покадровой обработке каких значений она там у вас должна достигать!
Посмотрите параметр 1420 скока мм/мин
3 часа назад, ssuss1 сказал:
Вы что  что таймер высокого разрешения применяете для оценки скорости перемещений вашего станка!
Есть еще такие параметры как скорость разгона торможение момент инерции нагрузки и тд.
Вообще рценивать переходные процессы как вы с секундомером как тренер по ЛА оценивает спринтера это нонсенс! Для этого есть прога servo viewer или Sеrvo Guide которые покажут вам их в более наглядной графической форме! Проверьте жесткость и точность позиционирования ваших осей!
И кстати вы когда машину до сотни разгоняете она у вас тоже секунда в секунду этой скорости достигает!?
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я так и не понял что автор имеет в виду под словом "фризит"
Вы это делаете в данный момент
53 минуты назад, gudstartup сказал:
раньше все движения были плавные, рядом такой же станок, там такого нет
1 час назад, Anat2015 сказал:
Если кому-то непонятно, значит пусть мимо проходит
С таким отношением к людям, находящимся на форуме, здесь много побывало. Иных уж нет, а те - далече.
16 часов назад, Anat2015 сказал:
у меня нормальное отношение к людям, плохое отношение у меня к флуду не по теме и к  попыткам сумничать некоторых персон и выставить других идиотами.
55 минут назад, ssuss1 сказал:
Я сумничал? По моему я наоборот себя идиотом выставил, явно показав что не понимаю профессиональные термины.
Это не профессиональные термины а англицизмы и с ними надо бороться !
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Я не понял что значит - фризит. В интернете нашел его синоним - лагает. Но тоже непонятно.
Если это означает дерганья, тогда проблема схожа с моей прошлогодней, когда я интерполяцию подстраивал экспоненциальную, колоколообразную. Если фризит означает что-то другое, значит другое.
Но автор наотрез отказывается пояснить.
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тормозит по-русски)
11 минут назад, Tad сказал:
Тормозит по-русски)
спасибо.
Тогда у автора станок тормозит при переходе от G1 на G0
Возможно помогут биты параметра 1602, ну, либо сервогайдом настраивать величину подъема и спада колокола
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
спасибо.
Спасибо. Посмотрю эти параметры, сравню с другим станком
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
    • ak762
      если вас беспокоят результаты анализа которые кратны ожилаемым, а картинка по распределению напряжений отражает ожидаемое, то возможно у вас деталь имеет не те размеры? для пороверки построил деталь с заданными размерами   в сборке завел вашу и на картинке она кратна той что я построил
      вот эти как бы ничего
      Я так и не понял, так в чем проблема то была? За что @Jesse то получил ? :D Ну, допустим нужна факторизация. Ну, так, сделаем факторизацию. В чем сложность в итоге? Или вы хотите скахать, что в ИСПЕ какая-то специальная крутая система обхода факторизации?   Кроме того, разве матрица масс стержневого элемента не так выглядит?     Почему у вас нет внедиагональных элементов?
    • cepr
      Есть рабочий компьютер, есть от чего отталкиваться. Понятно, что связка Intel-Nvidia. Экран 17", обратить внимание на матрицу. Ну, и сумма, какую можете потратить на ноут.
      а вот тут все уже расписано   это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют
    • MagicNight
    • fenics555
