Не создается фаска (blend) между поверхностями
Udav817
Подозреваю, что обе поверхности сплайновые. Если хотя бы одна будет плоская, цилиндрическая или сферическая, то по идее должно работать. А может обе должны быть такими.
С поверхностями предпочитаю не работать.
И ещё. Файл в 2022 версии не открывается. У тебя какая версия?
а сшить сначала?
egorus
так сшито...
Главное, одну фаску он создал. А вторую не хочет.
Как поверхность делана... Проекцией кривой на поверхность создана там кривая.
Потом этой кривой вырезана и смещена часть поверхности.
Потом они соединены поверхностью. По-моему, BlueSurf.
И потом надо скруглить фаски.
Это я ищу способы моделировать поверхности, типа пластиковой тары. Где очень много таких штук, когда что-то выдавливается из поверхности. Всякие выступы или канавки.
Но это-то я в 3ds max-е сделал.
Edited by egorus
а с переменным радиусом? в конце концов строишь ещё две направляющие кривые и одну для формы и затягиваешь поверхностью. лишнее отсечь
grOOmi
Попробуй в NX, если простой бленд не ляжет, то строить поверхность. В NX и инструментов побольше. Вообще слово blend является нецензурным при упоминании продуктов Siemens.
Romario03
для таких штук попробуйте SubD моделирование
egorus
Subdiv больше похож на ручную лепку без особой точности. Что получится - то получится. Я бы хотел иметь в качестве всех моих выпуклостей точно контролируемые фигуры.
Я-то и в 3d max лепил этот флакончик субдивами.
Тема модная - субдивы напихали практически во все пакеты, непонятно, зачем...
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
