Экспорт модели из 3dmax в Solid
dmiantosha
"в файле нет объектов поверхностей/трердотельных объектов".
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего модель, которую ты передаешь полигонольная, вот Солид и ругается.
Для начала надо преобразовать ее в NURBS.
Прощу прощенья за дилетантский вопрос. Что это за зверь "Рино"?
Buran16, Вы меня заинтриговали:) интересно было бы взглянуть на Вашу модель F16
Извиняюсь за опоздание <noindex>http://www.zxys.com/swparts/f16.zip</noindex>, а вообще, тема недавно поднималась http://fsapr2000.ru/index.php?show...=16460&st=0
Buran16, я читал эту ветку. Только F-16 у меня почему то не открывался. Вечером, дома попробую открыть по вашей ссылочке. На работе Macintosh.
... добрый день уважаемые, ..
.. у меня подобная задача - токо наоборот, из SW в макс, ...
на рубоорде прочел про PowerNurbs1.1, ктонить использовал этот плагин, ... если да то поделитесь своими соображениями, и вообще как его правильно устанавливать
.. спасибо
... посмотри по форуму
.. я посматрел, не поленился, ..))) :rolleyes:
.. у меня нет программы Рино, или как там ее, не помню точно, как я понимаю - это предпочтительный способ переноса, .. а я спрашивал конкретно по поводу этого плугина, и как его в макс утыркать, и вообще этот плугин что то может по интересующей меня задаче?
.. я с максом плохо знаком, но я там не нашел вкладку типа плугинсс или что то в этом роде, если подскажите - буду признателен
.. спасибо
.. спасибо
Смотря для чего тебе надо? Если просто побаловатся и переносить модели в макс то сойдет. Если же ты хочешь с очень высокой точностью переносить туда модели, то тогда забудь. Плагин хорош но его доработать и доработать надо
.. мне нужно отдать ребяткам дизигнерам, они там сайт организовывают - типа каталог продукции, .. точность в принципе значение не имеет, как я понимаю, главное чтобы бы этого видно не было визуально, ..
.. и еще как сохранить цвет модельки, который непосредственно в солиде прописан?
... так что с этим плугином, .. как с ним работать, или на прямую в макс, через смежный формат???
.. спасибо
Так Edrawing вроде позволяет сохранить как HTML только потом надо дополнения качнуть, и после этого модельку можно круть, в сборке ещё и посмотреть что внутри...
не все так просто, .. дизайнеры задумали сделать анимационный ролик, .. и им соотвецтвенно необходимы модельки, не в аховом конечно качестве, а в приблизительном, .. но с которыми будет возможность работать, ..
.. сейчас пока сохраняю в айджесс, ... есть конечно косяки, но не существенные для будущих ролликофф (как мне каацца)
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем. У меня (в результате всех поисков и проб) такие проблема и вывод:
Мне хотелось бы найти таблетку для 3dsimport SolidWorks. Это лучшее средство для преобразования сеток MAXа в нормальные поверхности. В принципе можно сетку пропустить через RINO в AUTOCAD а потом в RINO править поверхности.
Ребята, если есть у кого таблетка для 3dsimport SolidWorks, подскажите где найти. (В сети пробовалискать, ни одна таблетка не работает, пока выход - после пробного периода чистить реестр)
Для меня дизайнер готовит сетку по растровому рисунку, и строить модель так в солиде проблематично, т.к. модель дизайнерская
Сохранить в Солиде, как WRML. В Максе всё прекрасно открывается. Но почему-то Синема лучше принимает этот формат.
на рубоорде прочел про PowerNurbs1.1, ктонить использовал этот плагин, ... если да то поделитесь своими соображениями, и вообще как его правильно устанавливать.. спасибо
Прошу пардону, что не процитировал вопрошавшего.
Я на этот вопрос отвечал. :rolleyes:
Пробовал я через это отверстие просочиться (ScanTo3D ). Если Максовский файл выполнен без ошибок, тогда проходит. Как раз в этом процессе у Солида очень серьёзные вопросы к Максу. Малейшая ошибка в сетке и получается что-то вульгарное, мягко говоря.
Господа,
Возможно ли в SW импортировать или каким либо другим способом использовать модели из 3dsmax?
Мне нужен фотореалистичный рендеринг модели (торговый автомат), кое-какие компоненты я нашел например пакеты сока <noindex>http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/344650</noindex>
Господа,
Не понял: зачем импортировать в SW, когда нужен фотореалистичный рендеринг ?
Рендеринг в 3dsmax вроде помощнее будет...
Потому, что основная модель (автомат) в SW, а для 3ds я только красивые модельки товаров (пакеты сока) нашел. Да и SW я кое-как владею, а 3ds - не владею совсем.
Насколько я знаю - принципы в 3ds и SW совершенно разные - в 3ds используются меши, т.е. мульти-полигональные конструкции... и я сомневаюсь, что солидовские сборки, особенно те, где много сопряжений и деталей из листового металла могут в-принципе быть корректно преобразованы в 3ds-формат. Так, что лучше меш втянуть в SW имхо, чем наоборот. Поправьте, если не так...
Супер-реалистичность не нужна, мне не на постер, а для презентации ;-)
    • grayve
      Нет этого пункта в меню(((
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
