Экспорт модели из 3dmax в Solid
dmiantosha
Здравствуйте всем!
У меня такая проблема. В Max'е есть модель. У меня 8 версия. Пытаюсь экспортировать в IGES, экпортирую получаю файл.XLO, а вовсе не IGES. Это лаги MAX'а? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Может это поможет:
Есть неплохие плагины к SolidWorks для экспорта-импорта из/в 3D StudioMax - 3ds_export_sw.exe и 3ds_import_sw.exe от SYCODE - hттp://sycode.com/products/3ds_import_sw/index.htm
А как избавиться от Trial?
<{POST_SNAPBACK}>
Во первых это тема не этого форума. Во вторых не знаю. Хотя если это как вы говорите действительно Trial (а не Demo), то некоторое время вам всё же удастся поработать в полноценной версии.
Начиная с версии 2006 SP4 (и выше) в базовый пакет SolidWorks добавлена возможность напрямую открывать файлы Rhino 3D (*.3dm), что обеспечивает двунаправленную совместимость данных, получаемых в различных CAD-приложениях, большую производительность и лучшее взаимодействие между инженерами и дизайнерами, работающими параллельно над единым проектом. Открывая файлы Rhino непосредственно в графическом окне САПР SolidWorks, проектировщики могут разрабатывать конструкцию будущего изделия, опираясь на концептуальную геометрию, созданную дизайнерами в Rhino, выполнять различные инженерные расчеты, используя функции COSMOSWorks и MoldflowXpress, и создавать комплект документации для передачи в производство.
Поддержка формата Rhino 3D позволяет:
открывать файлы Rhino 3D (*.3dm) непосредственно в графическом редакторе САПР SolidWorks;
импортировать файлы Rhino в 3D-модель SolidWorks с сохранением ссылки на исходный файл Rhino и возможностью ассоциативного обновления поверхностей при внесении изменений в модель.
Подробное описание возможностей интерфейса Rhino 3D - SolidWorks читайте по адресу:
http://www.solidworks.com/pages/products/s...SolidWorks.html</noindex>
Бесплатно загрузить приложение можно по адресу:
<noindex>http://www.solidworks.com/downloads/produc...port_3DM_EU.exe</noindex>
  • 5 недель спустя...
помогите!
установил плагин, с помощью которого SW должен открывать файлы Rhino (*3dm).
но не открывает:(
выдает сообщение:
The file does not contain any surface/solid data.
что надо сделать в Rhino, что бы SW открыл его формат с последующим редактированием?
ты пробовал перевести это сообщение? Оно сответсвует тому, что на самом деле в рино-файле?
да.
то есть все объекты обязательно должны быть твердотелыми? правильно?
если да то подскажите - как в Rhino сделать конвертацию объекта в твердое тело?
но не открывает:(
<{POST_SNAPBACK}>
А что за плагин? От куда вы его взяли? Вы читали это сообщение?:
3dm_import_sw - импорт из Rhino не работает
<{POST_SNAPBACK}>
и следующее за ним http://fsapr2000.ru/index.php?s=&a...st&p=147646
Kelny, я воспользовался ссылками Вами, вышеуказаными.
так что, этот плагин не работает? чего то я не понимаю...
<{POST_SNAPBACK}>
Я в начале указал данную ссылку::
просто случайно наткнувшись на неё, потом yugayvs сказал что данный транслятор не работает, после чего я дал ссылку на другой транслятор уже от Solidworks, который собственно входит в комплект SW2006sp4 и выше.
Вы всвою очередь не указали ни какая версия Solidworks у вас, ни каким транслятором вы переводите!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Это сообщение говорит о том что в файле нет объектов поверхностей/трердотельных объектов. Возможно транслятор просто не понимает формат фала, возмоно расчитан на более раннию версию.
у меня SW2006 SP0.0
но Солид без проблем подхватил плагин и при открытии высвечивает формат Рино :unsure:
качал плагин: <noindex>http://www.solidworks.com/downloads/produc...port_3DM_EU.exe</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда у вас есть следующие варианты:
1. для начала попробовать передать что-нибудь примитивное из 3d-max, содержащее твердые тела и/или поверхности;
2. Если пукт один не удался, выложить файлы где-нибудь, например на <noindex>http://webfile.ru</noindex> (Выкладивать файлы и картинки прямо здесь, на форуме вы сможете после десятого сообщения), так будет проще разобраться что вы делаете не так.
3. Если первые два варианта не помогли, то можно проконсультироваться у тех у кого получилось чего-то добится от транслятора;
4. Ну и по возможности отписать об удачном/неудачном результате.
В дальнейшем решении данного вопроса помочь не смогу, т.к. не работаю с данным форматом (да и в 3d-max тоже не работаю).
спасибо, Kelny!
вот только что получилось открыть Rhinoвский файл в SW!
проблема была в том, что транслятор SW не понимает выше 3-й версии файлы Rhino.
это уже что то!:)
теперь задача, перенести в SW модель самолета Су-27 построиного в LightWave и ли MAX - не важно.
файлы LightWave, Rhino открывает без проблем!
но вот дальше, просто сохранив эту модель в формат Rhino 3.0, открыть в SW не получаеться.
ка было сказано раньше, SW выдает: "в файле нет объектов поверхностей/трердотельных объектов".
это понятно...
может кто то посоветует выход:
1. создавать модель в Rhino по открывшейся модели из LightWave?
2. создавать сразу в SW? (но у Сушки сложная геометрия)
3. может в Rhino или SW есть способы, как то почистить и отконвертировать в твердотельный объект.
конечная цель такая: имея 3D модель самолета, внести ее в SW и использовать ее как твердотельную оболочку, от которой будет строиться вся наборная конструкция (дерево). потом конечно чертежи всех деталей и лазарная резка. ну а потом постройка самой РУ модели.
Только не забудь потом позвать на показательный бой с РУ F16! :smile:
Вот ещё транслятор, только в направлении SolidWorks в 3D_MAX:
SolidWorksToMax
Компания nPower Software выпустила транслятор SolidWorksToMax, обеспечивающий прямую передачу 3D моделей SolidWorks в пакеты Autodesk 3ds Max и Autodesk VIZ для создания фотореалистичных изображений и анимаций.
С полным текстом пресс-релиза можно ознакомиться по адресу:
<noindex>http://www.tenlinks.com/NEWS/PR/npower/032007_swtomax.htm</noindex>
Источник: <noindex>http://www.solidworks.ru/news/news_archive/2007/2007_32/</noindex>
этот похоже платный.
