Время работы в режиме фрезерования на токарно-фрезерном станке?
lv426
Всем привет!
Возник вопрос: как долго можно держать ось «С» в режиме фрезерования (при фиксации шпинделя) на токарно-фрезерном станке (mazak qtn 200-II my, патрон kitagawa b-208). В зажатом положении, через пару часов, патрон ощутимо греется. Нормально ли это? В инструкциях к станку и патрону информации не нашлось. Заранее спасибо.
В зажатом положении это когда ось проиндексирована или когда тормоз включен? При фрезеровании мотор шпиндель переходит в управление по позиции и ротор постоянно на удержании, вот он и греется, Тем более в стоячем положении. Сами станки все таки токарные, фрезеровка это как бонус и не смотря на охлаждение мотор греется будет.
Ось «С» проиндексирована, это когда я не могу прокрутить патрон рукой, но могу повернуть его (патрон) маховичком на определенный угол. Верно? Под этим я имел ввиду «зажатое положение» (неправильно выразился). Бывает, оператор, после работы, забудет разблокировать ось «С» и станок находится в таком положении сутки. Все-таки интересно узнать насколько «полезен» такой нагрев для патрона и мотор-шпинделя.
Но ось остаётся в таком положении если ее вручную проиндексировать. Дописывайте в конце программы вручную кусок г кода что бы шпиндель пару раз мотнуло вхолостую после отключения воды.
Не очень полезная процедура для шпинделя.
Ну или повесить объявление : перед уходом выключить свет и mf + индекс  или что там у вас .
Стойка поди 640t
31 минуту назад, lv426 сказал:
Станок после окончания работы остается стоять включенным сутки? Бред. Как и перегрев. По окончании программы чпу отключает и индексирование и позиционирование и зажим.
1 минуту назад, mannul сказал:
Полностью согласен, бред. И зажим и индекс оси и позиция остаются до отмены оператором.
1 минуту назад, lem_on сказал:
Поздравляю, ваша ЧПУ не настроена, от слова совсем.
Это я вас поздравляю, у вас никогда не было мазаке, от слова совсем. Или подскажете параметры?? Нет?
Всем спасибо!
 - "Стойка поди 640t"
она самая.
- "По окончании программы чпу отключает и индексирование и позиционирование и зажим."
у нас, если УП закончилась на фрезеровке, то ось "C" остается проиндексированной (ничего не скидывается)
- "ваша ЧПУ не настроена, от слова совсем."
если не сложно, подскажите как (какой параметр за это отвечает).
Теперь нас двое с неправильно настроенными станками, я правда ещё пару знаю, видимо японцы не умеют настраивать правильно, подождем параметры, мне тоже не очень понравится когда ось остаётся заблокированной
Я не специалист по параметрам. На многих токарно-фрезерных станках работал и таких проблем не было. Даже если бы и знал параметры - не сказал бы вам, слишком вы самоуверенны. Да, и так и ничего не ответили по поводу простоя станка целые сутки после окончания работы.
37 минут назад, lem_on сказал:
Когда по окончании программы и открывании двери рабочей зоны ЧПУ отключает все привода в целях безопасности вам это тоже кажется бредом!?
12 минут назад, gudstartup сказал:
У них и шпиндель наверное продолжает крутиться.
44 минуты назад, lem_on сказал:
2 часа назад, lem_on сказал:
Как международному сварочному специалисту мне приятно это слышать от кренделя который ни разу в жизни не варил
26 минут назад, mannul сказал:
Это я бы не стал слушать! Потому что слушать человека который не работал на мазаке, но полагает что он все знает это верх тупости, я до вашего уровня опускается не собираюсь.
12 минут назад, mannul сказал:
Редко, но бывает (например оператор закончил смену (ушел), а сменщик опоздал на пару тройку часов). Можно, конечно, развесить информационные таблички или добавить М код в конце УП (отмена режима фрезерования), но вопрос все-таки о нагреве. Переформулирую: как долго токарно-фрезерный станок может фрезеровать (т.е. с индексированной (заблокированной) осью "С", и как это скажется на ресурсе тормоза, который эту ось удерживает, и на патроне, который нагревается. Повторюсь, в инструкциях об этом ни слова, отсюда и любопытство.
26 минут назад, gudstartup сказал:
А в этом что то есть, концевик то снят )) хотя патрон разжимает даже на закрытой двери если программа отработана. Надо будет проверить как реагирует индексация оси. Есть у меня больше сомнения.
3 минуты назад, lem_on сказал:
:5a33a36a07342_3DSmiles(142):
4 минуты назад, lv426 сказал:
Тормоз работает только когда идёт сверление приводным инструментом. В остальном только работа по позиции. Охлаждение и датчик температуры конечно не даст обмотке сгореть, но ротор будет греется, тем более что у вас даже патрон нагревается
Что мужа дома нету так ты по всем темам шляешься? Я тебя и тут могу залошить, ты что в сварке, что мазаках не понимаешь.
Изменено пользователем lem_on
@lem_on дурачёк, когда мотор стоит на удержании, у него ток на минимуме. нагрев происходить когда мотор вращается. и с каких пор тормоза стали работать под напряжением? Отключили свет и бошка вниз поехала. Пришёл утром, ноль ушёл и заготовка на полляма в помойке оказалась.
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
