Как на листе детали поставить ссылку на номер позиции, под которой она записана в сборке?
REDGARS
Вопос  в  заголовке. Ну и естественоо чтоб при изменении поз в сборке она переписалась в листе.
Только что, Sturmann сказал:
Возможно кому-то действительно удобно иметь такую заметку с позицией.
У меня есть подобный формат только для файла на лазер. Подрядчик спасибо говорит -что я ему время на проверку экономлю.
Скажет большущее спасибо, когда пройдёт коррекция только в одном файле и его экономия времени вылетит в трубу, т.к. будет сделано, не то что требовалось, т.к. будет противоречие в таблице спецификации и на чертеже детали...
2 минуты назад, Kelny сказал:
Ну и возможно ПДМ до кучи, что бы поиском позиции или комплекта КД на выбранное изделие занималась машина.
Да тут делов на два дня с отладкой.
Всё будет в автоматическом режиме ставиться.
Круто конечно только не везде можно планшет раздать (сварка, малярка) а бумагу не жалко)
От молярки можно в пакет спрятать, сварка и бумагу сожгёт, а если бумагу не сжигает, то и планшет там вполне может жить.
1 минуту назад, Kelny сказал:
Делайте корректно если не знаешь - спроси. И никто никуда не вылетит.
Никаких противоречий - нужно просто знать как работает солид и не строить теорий.
Бумага дешевле планшетов)
Да и пометки на местах никто не отменял
Больше практики, коллега, и всё получится!;)
Сборка тоже куда-то входит. Соответственно и на сборочном чертеже надо приводить список полной применяемости с указанием номеров позиций, количества, координат расположения в самой сборке и на видах, а если на каком-то виде другие изделия затеняют нужную, то перечислить что, конкретно, затеняет ее. Заодно, желательно, перечислить крепеж, которым наше изделие крепится или какими швами приваривается. Я ничего не забыл?
Как не верти, имхо, идея дрянь.
По пунктам:
  1. Как я уже писал ранее - убивается возможность повторной применяемости деталей. (Но тут  если не лень каждый раз делать одинаковые детали - то ССЗБ).
  2. Что бы узнать количество деталей в сборке  или смотри спецификацию ( тогда зачем обозначение позиции на чертеже детали ?), или на поле чертежа к номеру позиции, выноси еще и количество деталей в сборке.
Опять же, имхо - раз уж совсем народ темный, что не может на чертеже найти позицию - печатайте спецификацию на отдельном листе ( правда, судя по присланным картинкам, надо еще договариваться что есть Обозначение, а что есть Наименование детали ).
9 часов назад, nicomed сказал:
По пунктам:
Вы посмотрите на эту ситуацию со стороны человека который работает с этим чертежом. У него нет во он не хочет смотреть всё ваши прекрасные ГОСТы, он хочет склеить скрутить сварить склепать эти детали и пойти курить.
Можно и количество вынести.
Этот вопрос уйдёт сразу если всё эти действия будет выполнять программа.
24 минуты назад, Sturmann сказал:
А где было хоть слово про ГОСТ ?
Было про мал-мало разумную организацию работы КОНСТРУКТОРА, и минимальный здравый смысл РАБОТНИКА.
Поясню.
В приведенном примере детали - простые доски, их можно рисовать десятками наново из шаблонов, и не заморачиваться. А если детали пойдут чуть посложнее, и надо будет из проекта в проект рисовать одну и ту же деталь ? Не надоест ? Или постоянно копировать файлы с переименованием, вместо простого использование одной детали ( сборки )?
А про здравый смысл - распечатайте "СУПЕР_РАБОТНИКУ_КОТОРЫЙ_ХОЧЕТ_РАБОТАТЬ_И_НЕ_ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ_С_ГОСТАМИ" одну табличку, в дополнение к тем деталям, которые ему надо изготовить . Как думаете как сложно найти работника, который не смог бы найти строку в таблице и найти в этой строке значение столбца КОЛ-ВО. Или все настолько далеко зашло, что работнику надо выдавать только по одному чертежу, что бы не "сломал и не прое...л"? (с) анек.
А по поводу Обозначений и Наименований, действительно, а зОчИм Ани, все и таГ пАнятнА.
Изменено пользователем nicomed
28.03.2023 в 22:02, VOleg сказал:
Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
За 40 лет сколько предприятий вы сменили ?
20 минут назад, REDGARS сказал:
а как и на что это влияет?
Можешь использовать номер детали из большой прямоугольной области в штампе или такой же кверху ногами в левом верхнем углу. Он уникальный и никогда не ошибёшься. так и пиши "Деталь чертёж такой то"
22.02.2023 в 09:50, REDGARS сказал:
Штатными средствами SW никак.
6 часов назад, REDGARS сказал:
До "перестройки" - 2 (в связи с получением квартиры). А после "перестройки" даже считать не хочу. Да и не столько это "предприятия", сколько "места работы".
