Fanuc Series 18-T не сохраняет параметры PMC
АртемАртемьев
Доброго времени суток! Господа, нужна ваша помощь.
Станок Excel SL-320/500 1999г. Стойка GE Fanuc Series 18-T, материнская плата A16B-2202-0860. Такой станок у нас один - сравнить не с чем.
Он долгое время не работал, села батарейка, слетели параметры. Карты памяти не было изначально (вроде называется PCMCIA CARD).
Купили карту на 256Mb, попробовали через станок (черный экран) ее отформатировать, пишет NMI OCCURRED. PLEASE POWER OFF.
Пробовали ее форматировать в FAT12 и FAT16, с помощью Acronis Disk Director делали ее 4Mb и 8Mb - толку ноль. Разъем под карту находится на самой материнке, так что проблема в неисправном, перебитом или неправильно распаянном кабеле отпадает. Ножки тоже все целые.
По мануалу делал чтение/запись параметров по отдельности с помощью терминала и ПК. Все выводится и записывается, кроме параметров PMC. Они со станка выводятся, но в станок не заводятся. Естественно, в снятых параметрах одни нули.
Есть подозрения на неисправность материнской платы или платы PMC.
Заранее благодарю за помощь.
  • 4 месяца спустя...
Только там на карте не откроется файловая система. Можно с карты скачать и записать целиком всю память .img
Открывать этот файл надо какой-то программой, не помню какой
Александр1979
19.02.2023 в 18:10, АртемАртемьев сказал:
Ваша карта не будет работать на этом станке. Нужна SRAM карта памяти (или совместимая флеш карта) и работать она будет только в чёрном экране. lightshot_1688073623.jpeg
Для параметров PMC скорость передачи настраивается в отдельном окне.
Александр1979
Я с телефона не заметил, что уже третья страница темы.
2 часа назад, АртемАртемьев сказал:
Как нам работать с SRAM картой на ПК? У нас бэкап на компьютере и его надо записать на карту.
Используйте программу Cardware
https://www.tssc.de/site/default.aspx#
Изменено пользователем Александр1979
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить всех за помощь в восстановлении станка, за поддержку и понимание. От всей души желаю всем долгих лет и крепкого здоровья!
PS.: теперь я умею работать в Ladder3 и редактировать схему.
Чудесно! Время на форуме потрачено не зря!
