Fanuc Series 18-T не сохраняет параметры PMC
АртемАртемьев
Доброго времени суток! Господа, нужна ваша помощь.
Станок Excel SL-320/500 1999г. Стойка GE Fanuc Series 18-T, материнская плата A16B-2202-0860. Такой станок у нас один - сравнить не с чем.
Он долгое время не работал, села батарейка, слетели параметры. Карты памяти не было изначально (вроде называется PCMCIA CARD).
Купили карту на 256Mb, попробовали через станок (черный экран) ее отформатировать, пишет NMI OCCURRED. PLEASE POWER OFF.
Пробовали ее форматировать в FAT12 и FAT16, с помощью Acronis Disk Director делали ее 4Mb и 8Mb - толку ноль. Разъем под карту находится на самой материнке, так что проблема в неисправном, перебитом или неправильно распаянном кабеле отпадает. Ножки тоже все целые.
По мануалу делал чтение/запись параметров по отдельности с помощью терминала и ПК. Все выводится и записывается, кроме параметров PMC. Они со станка выводятся, но в станок не заводятся. Естественно, в снятых параметрах одни нули.
Есть подозрения на неисправность материнской платы или платы PMC.
Заранее благодарю за помощь.
@АртемАртемьев параметры PMC записываются но не читаются так же как и все остальные или что то ЧПУ все таки читает?
Если оно не читает никакие данные и при этом выводит правильную информацию например программы то похоже на неисправность порта или кабеля связи. Если 100% уверены в кабеле связи попробуйте подключиться ко второму каналу R232–2(JD5B) и проверьте ввод и вывод данных.
Из всех операций не работает только эта (подчеркнуто):
large.1256634893_Opera_2023-02-21_225145
Я бы купил SRAM карту хоть за 6000-8000 рублей, но я не уверен, что она на 100% у меня будет работать и восстановит через сервисное меню все параметры, макросы, PMC, таймеры и т.д. Через терминал ВСЕ восстанавливает, кроме PMC параметров. Вот поэтому я и хочу узнать: может быть дело в PMC плате? Она как оперативная память вставляется в отдельный слот на главной печатной плате.
25 минут назад, АртемАртемьев сказал:
Плата здесь совершенно не причем.
19.02.2023 в 18:10, АртемАртемьев сказал:
Выложите файл с параметрами PMC который выводит ваше ЧПУ здесь?
Да. На мониторе станка, в окне PMC при выборе READ (чтении параметров).
При выборе WRITE на мониторе моргает запись (не помню какая), а на дисплее терминала бегут строчки с параметрами. Т.е. со станка параметры PMC выводятся.
Причем параметры, которые я только что вывел на терминал, обратно в станок я не могу ввести (вылезает DATA ERROR)/
И как мне завтра этот файл сюда выложить? Как screenshot? Или на яндекс.диск и вставить ссылку?
1 час назад, АртемАртемьев сказал:
PMC параметры, снятые через терминал ЭСЗУ-К
C самим файлом вроде все в порядке. Попробуйте ввести его сокращенный вариант
из одного параметра 2-х параметров изменив их значения
N60000 P17000
N60002 P132
N60004 P145
N60006 P132
N60008 P125
Будет ли ошибка или нет и посмотрите затем вкладку TIMER ввелось туда хоть что-нибудь или нет!
Варьируйте скорость и поставьте задержку перед выводом каждой строки и воспользуйтесь лучше ноутбуком или PC.
Нажмите кнопку EMG иногда помогает.
К сожалению больше ничего в голову не приходит!:smile:
Я уже вводил укороченный файл до 100 строк, вместо 3100 (по ссылке) - результат тот же. Кнопка EMG нажата, режим EDIT выставлен. Пробовал и на терминале и на ПК в программе NCnet.
Осталось попробовать только "Варьируйте скорость и поставьте задержку перед выводом каждой строки"
46 минут назад, АртемАртемьев сказал:
Вводите не 100 строк а 10 и значения измените чтобы потом понять вводится вообще что-нибудь или нет.
Номер файла не вводите как и написано в инструкции оставьте по умолчанию.
А вот еще ссылка на backup/restore Fanuc 16 18 21 там много чего полезного
M100741G-Fanuc-16-18-Memory-Upgrade-Manual.pdf
Первая ссылка - снятие параметров PMC (все работает):
https://disk.yandex.ru/i/qsPuth2465ZXcA
Вторая ссылка - чтение параметров PMC (пробовал уменьшать вплоть до 10 строк - все равно не работает):
https://disk.yandex.ru/i/5FxJi573z-8-7g
Timers и Keep relays свои значения не поменяли. Единственное забыл попробовать скорость изменять.
Возможно сама PMC или CNC мешает вам это сделать как например в случае с image.png
Тогда выход один стереть всю память RESET+DELETE и попробовать выполнить всю процедуру восстановления по пунктам. Если даже PMC параметры и не введуться их не так много и можно записать вручную тем более что у вас есть их копия.
Я правильно понял:
- при вкл. станка зажать RESET+DELETE (или же О+RESET) - это очистит память
- выставить необходимые параметры для чтения/записи
- произвести чтение (read) параметров PMC
Так?
Вручную параметры я не знаю куда какие вбивать.
19 минут назад, АртемАртемьев сказал:
Так посмотрите сначала значения таймеров, счетчиков, кипреле, и данных а потом по значениям сориентируетесь где у вас что в вашем файле параметров!
Вот список PMC параметров по номерам накопал
Сначала идут таймеры потом счетчики потом кипреле затем управление таблицами данных(их форматом)  и наконец сами таблицы с данными
N60xxx Pnnnnn; Установка значения или таймера
N : Число адресов таймера плюс 60000.
Диапазон:
PMC-SA1/SA5/SB5:N60000 - N60078
N : Число адресов счетчика плюс 61000.
Диапазон:
PMC-SA1/SA5/SB5:N61000 - N61078
Реле задержки (K)
[Формат]
N62xxx Pnnnnnnnn;
N : Число адресов реле задержки плюс 62000.
Диапазон:
PMC-SA1/SA5/SB5:N62000 - N62019
Данные (D)
(i) Управление таблицей данных
[Формат]
N63000 Pnn; Число групп таблицы (от 1 до 100)
N63002 Pnnnnnnnn; Параметр группы 1 (двоичный
формат)
N63003 Pn; Тип данных группы 1 (0,1,2)
N63004 Pnnnn; Номер данных в группе 1
(PMC-SA1/SA5: от 1 до 1860,
PMC-SB5: от 1 до 3000,
PMC-SB6: 1 - 8000).
N63006 Pnnnn; Верхний адрес данных в группе 1
(PMC-SA1/SA5: от 0 до 1859,
PMC-SB5: от 0 до 2999,
PMC-SB6: 0 - 7999).
N63010 Pnnnnnnnn; Параметр группы 2 (двоичный
формат)
N63011 Pn; Тип данных группы 2 (0,1,2)
N63012 Pnnnn; Номер данных в группе 2 (от 1
до10000)
N63014 Pnnnn; Верхний адрес данных в группе 2
(от 0 до 9999)
N : Число контрольных адресов в таблице данных
плюс 63000. Диапазон от N63000 до N63800.
P : Значения контроля таблицы данных.
Таблица данных
[Формат]
N64xxx Pnnnnn;
N : Смещение адреса таблицы данных плюс 64000.
Диапазон:
PMC-SA1/SA5: N64000 - N65859
Пожалуй все данных немного и теперь вы знаете куда какие вводить
  • 4 месяца спустя...
АртемАртемьев
Доброго времени суток. Приходится вернуться к данной теме. Параметры вводил вручную и так и сяк - все равно станок нормально не работает (вылезают ошибки по приводам и др.). Решили все же заказать SRAM память.
https://aliexpress.ru/item/1005003561118919.html?srcSns=sns_WhatsApp&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000026290906756
Она работает (делает бэкап и восстанавливает с него). К ней купили плату для ПК.
https://aliexpress.ru/item/1005005523881394.html?srcSns=sns_WhatsApp&businessType=ProductDetail&spreadType=socialShare&tt=MG&utm_medium=sharing&sku_id=12000033411258502
CF карты видит и открывает как обычную флешку, в диспетчере устройств отображает и плату и карту , а нашу SRAM - не отображает.
Как нам работать с SRAM картой на ПК? У нас бэкап на компьютере и его надо записать на карту.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
