Fanuc Series 18-T не сохраняет параметры PMC
АртемАртемьев
Доброго времени суток! Господа, нужна ваша помощь.
Станок Excel SL-320/500 1999г. Стойка GE Fanuc Series 18-T, материнская плата A16B-2202-0860. Такой станок у нас один - сравнить не с чем.
Он долгое время не работал, села батарейка, слетели параметры. Карты памяти не было изначально (вроде называется PCMCIA CARD).
Купили карту на 256Mb, попробовали через станок (черный экран) ее отформатировать, пишет NMI OCCURRED. PLEASE POWER OFF.
Пробовали ее форматировать в FAT12 и FAT16, с помощью Acronis Disk Director делали ее 4Mb и 8Mb - толку ноль. Разъем под карту находится на самой материнке, так что проблема в неисправном, перебитом или неправильно распаянном кабеле отпадает. Ножки тоже все целые.
По мануалу делал чтение/запись параметров по отдельности с помощью терминала и ПК. Все выводится и записывается, кроме параметров PMC. Они со станка выводятся, но в станок не заводятся. Естественно, в снятых параметрах одни нули.
Есть подозрения на неисправность материнской платы или платы PMC.
Заранее благодарю за помощь.
3 часа назад, АртемАртемьев сказал:
Какую карту вы купили конкретно?
Вы ознакомились с руководством и рекомендациями Фанук относительно типа капт которые подходят для вашей системы?
NMI обычно вылетает если поврежден разъем так как там специфический разъем могли попробовать затолкать туда переходник и что то повредили.
Fanuc рекомендует для этой системы SRAM PCMCIA card с ней гарантированно выполняются все операции
Как всегда ни номера ошибки, ни фотографии экрана. Какая-то обрезанная информация
То ли работает карта и на нее вроде что-то даже записывается кроме PMC параметров, то ли не работает она вовсе. Не понятно зачем после покупке карты сразу же решили нарушить ее формат, отформатировав на компе.
Вот ваши ошибки, выбирайте на свой вкус
4 часа назад, АртемАртемьев сказал:
Ежели гарантировано все ножки целы возможно отслаивание ленточного кабеля или вы используете не SRAM PCMCIA card и система не может корректно выполнить команду на ее форматирование и т.д..
Внимательнее читайте руководства!
@АртемАртемьев
Никогда не форматируйте карту на PC иначе потом придется ее из образа восстанавливать на форуме эта тема вылизана уже 100000 раз!
8 часов назад, АртемАртемьев сказал:
У коллеги была такая же проблема пару недель назад - нет, это на МП и не железо вообще. Скорее всего - просто карта у Вас плохая.
На моей 18i-MA на карты CF 256МБ записывается всё - из с "чёрного экрана", и из загруженной стойки. И туда, и обратно))))) ПО сейчас BDF-2 ver.4 вроде, но и на старом BDF-A всё было также. При этом почти такая же карта на 128Мб фурычит ТОЛЬКО при загруженной стойке - не из чёрного экрана.
У коллеги на станке моя рабочая карта пошла только при загруженной системе, на чёрном экране у него пошла только настоящая SRAM, с батарейкой (да, сам был в шоке).
3 часа назад, gudstartup сказал:
Я кстати читал на просторах Сети, что у человека сработало побайтовое копирование образа рабочей и отформатированной на стойке SRAM карты на CF - после чего последняя стала ничем не отличаться по функционалу от SRAM.
@Killerchik Вы это предупреждение Fanuc внимательно прочитали.
Это из руководства для 18 серии не 18i!
4 часа назад, Killerchik сказал:
На просторах еще не то напишут!
12 часов назад, АртемАртемьев сказал:
Все у вас исправно
5 часов назад, Killerchik сказал:
этого не может быть никогда
Максимально приближена к устройству SRAM карты это карта не ATA FLASH, которыми мы все пользуемся, а LINEAR FLASH. У нее тоже линейная адресация и чтение с такой карты происходит аналогично SRAM карте. Выставил адрес на шине адреса, выдал команду RD и прочитал байт на шине данных. А вот записать на LINEAR FLASH на стойке не получется. Стойка пытается записывать так. Выставил адрес на шине адреса, выставил данные на шине данных и выдал команду WR. Карта SRAM таким образом запишется, а вот LINEAR FLASH нет. Там надо сначала стирать целый блок, потом записывать не один адрес, а целиком блок
А у ATA FLASH вообще все по другому. Работа с ней идет по принципу работы с жестким диском. Задаются параметры - номер цилиндра, номер головки, номер сектора. И считывается или записывается целый сектор
Вместо SRAM карты можно использовать более дешевую DRAM карту. Вот у них уж точно чтение-запись происходит одинаково. Вот только батарейки разрядится у такой карты гораздо быстрее, так как у DRAM в вынутом состоянии постоянно работает процессор регенерации памяти
4 часа назад, gudstartup сказал:
На моей стойке какого-то ограничения функционала не заметил. Помимо приведённых выше действий, запуск УП с карты работает.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да, я всё напутал. Вот эта запись https://b8x.ru/fix-memory-card-error-99#comments
1 час назад, Killerchik сказал:
Запуск УП работает с софта высокого уровня, а у бутлоадера свой софт, как правило примитивнее, так как он весь умещается в ПЗУ 512 КБ. Не все что работает после запуска основной системы, будет с тем же функционалом работать из меню загрузчика
10 часов назад, Killerchik сказал:
Ничего удивительного. Так и будет
Тут автор явно мой способ стырил, Я его тут несколько лет назад расписал.
Ну, мне не жалко. Вначале нулевых китайцы мои лайфхаки тырили.
48 минут назад, Viktor2004 сказал:
11 часов назад, Killerchik сказал:
4 минуты назад, Killerchik сказал:
Значит бутлоадер новый и поддерживает то же что и основной софт. Самые новые бутлоадера уже и с USB работают
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
ЮСБ на моей даже физически нету)))))
12 минут назад, Killerchik сказал:
А на 18T нет полной поддержки PCMCIA Flash Card и уже не будет!:smile:
Попробую выложить фото. Вот такая стойка
large.1676919132810.jpg.86052261c9e771c8
large.1676919132796.jpg.f8b847984d2e208b
Вот такие флеш карты я форматировал, изменял размер
large.1676919058974.jpg.b359db770c1183dd
Вот эту карту как купили, так сразу в станок поставили - результат тот же. Переходник без проблем вставляется в разъем - у него такие же пазы.
large.1676919059001.jpg.1ef74c1b6243319b
В сервисном меню пробую сделать backup - вылезает вот такая ошибка
large.1676919288677.jpg.83a5958828e8d49d
Пробую форматировать
large.1676919288664.jpg.5361f6cf262d7717
11 минут назад, АртемАртемьев сказал:
Вы прочитали то что вам написали выше по теме?
Что уяснили?
Тут еще вопрос: почему выдает ошибку, если делаю все по мануалу? Ошибка на терминале "Data error".
large.25467013_Opera_2023-02-20_231740_c
