Опрос о заполнении 'Основной Надписи'
Хотелось просто строчку добавить 14 без сохр. значения!
<{POST_SNAPBACK}>
Поставьте пробел в поле значения и она сохранится, солид не позволяет добавить "имя свойства" без значения (стандартными средствами).
тогда всё окей.Все таки интересно про нестандартные способы у "тесиса" вроде как без пробела похоже программно как-то.
<{POST_SNAPBACK}>
Программно через API-интерфейс без проблем, у самого в программе основной написи всё забивается без пробелов, если их не было.
Использую лицензионный Навигатор СП. Хорошаю прога, и до сих пор развивается :rolleyes: . Правда шаблоны чертежей я немного переделал, чтобы использовать свойства модели.
Справочник материалов я использую свой, но и Асконовский пробовал - нормально.
Согласно рекомендациям парней с этого форума в свойствах модели сделал:
Обозначение = "SW-Mass@@"SW-Configuration Name"@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" (имя файла делаю как обозначение)
Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"
Наименование = заполняю вручную
В свойствах SW: "Свойство пользователя как описание компонента" - "Наименование", и в дереве сборки это включаю.
Файл - свойства - суммарная информация - заголовок - вписываю вручную наименование, а в проводнике включаю "Заголовок".
Вот под это и настроены шаблоны.
Правда я ешё использую свойство "Примечание", но это уже моя специфика.
Лично я пользуюсь программой которую написал еще под SW 2001+ изредка добавляю что-то по мере необходимости. Основа это занесение свойств в модель, в чертеже шаблон настроеный еще в те времена (2001 г.) досих пор использую теже шаблоны. Ничего не изменилось с тех пор, кроме 3-х фирм разве что... :wink:
Может я чего то не понимя, но полагаю что масштаб не оговорен. Может скажете где эти ограничения не позволяющие печатать чертежи в уменьшенном размере (я таких не видел)?
Т.е. если в чертеже указан масштаб 1:1, а на самом деле 0.97:1 - это нормально??? Да и зачем ТЕСИС сделала такие форматки. Неужели сразу в размер листа нельзя было сделать?
У меня тесисовские форматки 2001г они нормальные(может и переделывал их уже не помню.Масштаб 0,97 вписывается в А4 на любом принтере иначе границ не видать в компасе аналогично.
Я и говорю, в компасе то же самое. НО ЗАЧЕМ ЭТО? На каждом чертеже лазать в настройках печати. Куча времени уходит впустую.
<{POST_SNAPBACK}>
Напишите макрос, и вся куча времени будет занимать клик по кнопочке!
Ок. Я готов написать макрос. С чёго мне начать, если я никогда их не писал?
<{POST_SNAPBACK}>
Могу предложить макрос: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/print...drawing/faq.php</noindex>
При нажатии кнопки SevePrintSettings происхоит запись в документ информациия о ориентации страници и изменения масштаба при печати разместить на лист. Для начало можно попробовать разобраться в программе, но коментариев там очень мало, если они вобще там есть (я их обычно мало пишу).
  • 4 недели спустя...
Можно и без макросов-
перед сохранением "своего" шаблона проставить в Параметрах печати Разрешение и масштаб -(Вкл) В размер стр.
Там же в зависимости от форматки- Размер бумаги и Ориентация
ДАА!!
Почитал я ответы и советы - печально!!!
Новички в СВ ломятся за помощью и советами - как быстро начать делать то, что у других уже сделано. А их (новичков) "фэйсом об тэйбл" (мордой об стол), мол - давай копай сам.
Конечно были полезные советы и реальная помощь, но почему-то знатоки СВ предпочитают давать советы типа: поищи на форуме..., освой API..., напиши макрос... А если нет времени, таланта или желания - тогда как???
Тов. Kelny конечно скажет - "карандаш в руки и за кульман".
Реальная помощь только от хелпа СВ, хорошо сделан и почти все разжовано!!!
Уже кое в чем разобрался.
А мое предложение (правда в другой теме) - о создании единого пакета с нужными макросами и примочками по-моему еще очень актуально!!!
Получается - говоришь: очень нужен "обрабатывающий центр" - а в ответ: вот тебе список, побегай по цехам собери "до кучи" нужные станки и приспособы, и будет тебе "обрабатывающий центр".
А их (новичков) "фэйсом об тэйбл" (мордой об стол), мол - давай копай сам.... поищи на форуме...... А если нет времени, таланта или желания - тогда как???
<{POST_SNAPBACK}>
Как говорится: если есть желание – тысяча возможностей, если нет – тысяча причин (см. цитату)
Обычно посылают на... поиск "залетных студентов" и тп, либо по набившим оскомину вопросам (типа: свободный узел в сборке)
Ну зачем так категорично
Считая себя далеко не новичком, много нового познал благодаря именно советам Kelny Leon Grist Shvq ... и многих многих других. За что им большое спасибо
Бывало и с довеском "фэйсом об тэйбл"... какая обида, раз сам не дочитал
Однако для Осн надписи пользуюсь макросами других авторов
Сдается, что это идея фикс
Если и возможно "пакетирование", то - только пакет от... (автора, группы авторов)
Особенно по тематике "оформление документов"
Разные стили работы предопределяют комплексный подход к автоматизации всех звеньев этой цепи
По сему "сборные солянки" не будут иметь успеха... зачастую они просто не совместимы
1. Конечно - плохому танцору.... Но я не об этом!!!
Посылать можно и нужно, особливо ежли спрашивающему просто облом искать, но если он поискал и не нашел или не устраивает тот ответ.
2. По поводу категоричности - я опять не понят!! (как говорил Брюс Виллис).
ВСЕМ выше перечисленным товарищам я очень благодарен за советы и помощь, и в частности Kelny. Вообще-то я хотел пошутить, но если мои слова воспринимаются как оскорбление прошу прощения!!!!
Просто у него все это получается, как-будто его уже достали с вопросами и он просто отмахивается от слишком назойливых новичков. У других гуру получается как-то по доброму шлепнуть по лысой попке и направить на путь истинный.
3.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не идея фикс (по-моему) просто я люблю более-менее универсальные штучки. Когда скачал 1 архив и там все что нужно для работы - это по моему просто удобно.
По поводу пакетов и авторов - да согласен, авторы должны принимать участие. Но создавать сам пакет может любой грамотный (без плагиата!!) со ссылкой на авторов и с их "молчаливого согласия".
А по поводу разных стилей работы скажу так:
в бытность моей работы на Акаде часто приходилось работать с чертежами разных авторов. Так вот разные стили и подходы в работе просто задолбали - у одного шрифты аж с 10 версии тянутся, другой просто как на кульмане линии чертит (по 5-10 штук в ряд) ну т.д. и т.п.
А в том же СВ разные форматки заполняются по разному и причем очень часто программки не понимают друг друга. Так как написаны авторами "под себя", а остальные - хочешь работай так, не хочешь копай макрос. А если мне в одной нравится заполнение ТТ, а в другой штампа и они не понимают друг друга - тогда как ???
И по этому я и говорю - если объединить все нужные проги в один пакет (пусть их будет несколько однотипных), то может они научатся понимать друг друга???
Из всех лежащих на погрузке мне тоже больше всего понтравились форматки и макрос тезиса.
Я их переделал по своему вкусу. Правда в заполнении свойств материала и сортамента как-то все нелогично.
Так вот. Работало все работало пока SW2007SP00 не поставил, на этом все и закончилось, и теперь даже не знаю, наверное придется делать форматки заново заново.
