Сложная фрезеровка....
Ice Cream Man
требуется нарисовать фрезеровку в толстостенной трубе - направляющие для ролика.
Фреза движется по оси Z(вверх-вниз) и её ось перпендикулярна оси трубы, труба при этом вращается.
очень похожую операцию делает команда "вытянуть бобышку по заданной траектории", но она делает твёрде тело :wallbash: , а надо вырезать :sad:
ручная зарисовка :smile:
<noindex>http://webfile.ru/1335966</noindex>
"Вырез по траектории на панели инструментов Элементы или выберите Вставка, Вырез, По траектории"
саму только траекторию выреза прорисуй, и плоскость для эскиза сооруди на ней. опосля- скругления по краям полученного паза
Спасибо. что-то я ступил))
теперь другая проблемммма...
Траекторию прорисовал всё хорошо, спроектировал.... но как заставить её двигаться по траектории без скручивания? чтоб вырезающаясторона прямоугольника была направлена перпендикулярно оси трубы? И вообще нафига она его скручивает, этож вырез а не изгиб материала.....
Есть у меня догадка одна: при вырезе по траектории можно пользоваться направляющими, но для меня вторая направляющая - если только проэкция моей траектории на внутреннюю стенку трубы - и не простая проэкция, а вдоль радиусов.. как это сделать, чтоб попробовать тоже не знаю :unsure:
Пробовал разные траектории, не только по контуру как на скринах - всё равно скручивает(((
скрины
<noindex>http://webfile.ru/1336549</noindex>
Изменено пользователем Ice Cream Man
А поиграть настройками ориетация/тип скручивания в параметрах выреза по траеткориии не пробовали
Изменено пользователем yuzer
<{POST_SNAPBACK}>
Судя по скринам (правда плохо видно) в качестве траектории выбран контур паза
А должна быть его средняя линия, причем до скруглений
Потом уже скругляй (см. ответ ALASK)
нет там ничего. все варианты перепробовал - всё равно скручивает.
Судя по скринам (правда плохо видно) в качестве траектории выбран контур пазаА должна быть его средняя линия, причем до скругленийПотом уже скругляй (см. ответ ALASK)
и так пробовал - тоже самое.
SW почему-то странно понимает ориентацию кривой. двигая вырезающую плоскость по траектории он зачем-то её поворачивет замысловатым образом. как его заставить чтоб он всегда ориентировался перпендикулярно оси трубы фиг знает.
зы: если кривая нанесена под углом на поверхность цилиндра и я создаю плоскость для эскиза перп. ей на её конце, то координатные оси в этой плоскости повёрнытты хрен знает под какими углами....
потолще трубу сделай и сбоку на просвет посмотри. все линии выреза должны быть строго паралельны "земле".
или кинь мне пожалуйста файл этот kvvmail@gmail.com я сам посмотрю как сделано мож я не так у себя что-то делаю...
З.Ы. и походу, "Мин. скручивание" проблемы не решает - просто скручивание становится меньше.
<{POST_SNAPBACK}>
Так тогда на плоскости перепендикулярной "земле" рисуй профиль паза и обычным Вырезом вытягивай свой паз
Тут никакие траектории не нужны
Так тогда на плоскости перепендикулярной "земле" рисуй профиль паза и обычным Вырезом вытягивай свой пазТут никакие траектории не нужны
я ж нарисовал картинку того, что должно быть ещё в самом начале и сказал что это такое. это нельзя сделать обычным вырезом, ибо вырез должен происходить в каждой точке перпендикулярно бок. поверхности трубы - вырез должен происходить как бы к оси трубы паралельно земле. Изменено пользователем Ice Cream Man
если шибко надо - направляющие подобавляешь...
Изменено пользователем ALASK
спасибо! таким методом уже совсем близко к правде.
но как бороться с этой проблемой?
возникает из-за большой толщины, но мне нужна именно такая толщина :smile: (при маленьких толщинах всё нормально)
ты, тавой.. ты ета.. с направляющими пошамань :) они у оси цилиндра тебе и нафиг точно прорисованные не нать. поверхность тока из-за ни у тебя и перекрутилась, растяни их вверх-вниз. а еще проще - отруби нахрен кусок этой самой поверхности у оси.
за бубен - и с песней...
Интересно, на чем делать это будут...
Фреза должна идти по дуге, а заготовка вращаться на определенный угол.
Тогда можно получить перпендикулярность паза к оси.
Вообще, от такого спасает часто другое конструкторское решение, ИМХО...
Хотя если парк станков, а-ля любой, то проблема только в моделировании)))
в технологию изготовления неохота вникать...
а вот по предложению НЕИЗВРАЩЕНЦА twiddle выполнил переносом и вырезом одну и ту же траекторию с шириной 8 - "фреза" цилиндрическая. один из участков траектории вертикальный. я так понимаю, что проекция выреза на горизонталь должна быть с двумя параллельными линиями. что и получил при вырезе. с переносом малехо иначе.
фича эта - перенос - интересная и малехо загадочная... впрочем как и весь СВ ;)
Читаем первый пост: ось фрезы перпенд. оси трубы. То есть, обработка на типовом токарно-фрезерном центре. И все стенки выреза ВЕЗДЕ (и на "вертикальных" участках, и на любых других) будут нормальны поверхности трубы. Команда Перенос не делает ничего загадочного - просто наматывает плоский эскиз на цилиндр и делает вырез, выступ или линию разъема на этом цилиндре, причем стенки выреза/выступа будут именно нормальны поверхности трубы.
Кстати, в предложении с элементом По сечениям с точкой на оси будет как раз неверный результат: точка на оси при обходе контура на трубе должна двигаться вдоль этой оси так, чтобы угол между осью и образующей сохранялся в 90 градусов. Это, разумеется, в рамках поставленной задачи - где-то это построение может оказаться и оптимальным.
twiddle абсолютно прав. Если бы я делал реальную деталь картинка была бы
чуть другая - первый эскиз не точка, плюс в первом посте сказано ось фрезы перпендикулярна оси трубы. А это всего лишь 30-ти секундное построение, как говорится дальше сами :smile:
twiddle, ну дык и читай, как чел пишет, а не так как тебе хочется прочесть...
<{POST_SNAPBACK}>
именно ОСЬ, не стенки...
а вот это твое
<{POST_SNAPBACK}>
- то, что из какртинки от руки нарисованной в первом посте.
кажись айскриму самому выбирать, что ему надо. как задал вопрос - так и ответ получил. советов ему предостаточно насоветовали
