Продолжаю тему сингулярности. На этот раз цель получить сингулярность, т.е. отсутствие сеточной сходимости около тупого угла в потоке идеальной жидкости.
Ожидал получить что-то типа такого
Считал в floefd в 2D. Задал для воды вязкость 10e-40. На всякий включил гравитацию.
Сверху симметрия. Самая плотная сетка (решил не борщить, для ускорения процесса - много расчетиков прогонял)
Пробовал обычный нестационарный k-e решатель в первом случае и ламинарный решатель (с вырубленной турбулентной вязкостью) во втором случае.
На эпюре скорости скачков вообще не видать и на разных сетках результаты похожи
а вот эпюра завихренности оказалась многообещающей: тут для разных сеток с кол-вом ячеек в ~2 раза больше в каждом расчёте результаты получились ~0, 57 и 220!
ЗАВИХРЕННОСТЬ САМАЯ ГРУБАЯ СЕТКА.jpgЗАВИХРЕННОСТЬ СРЕДНЯЯ СЕТКА.jpgЗАВИХРЕННОСТЬ ПЛОТНАЯ СЕТКА.jpg
Вообще результаты довольно странные... можно начать с того, что завихренность бывает только в вязкой жидкости и отсутствует в идеальной (если её там нет в "начальных условиях")
Хотя возможно физичные результаты получились как раз на грубой сетке (там где завихренность == 0), а на плотной сетке начала проявлять себя численные особенности всякие.
Вообще, ожидал получить сингулярность по полю скорости:biggrin:
Мб такие задачи надо только в DNS решать?
Вообще кто-то что-то подобное делал?)
15 часов назад, Jesse сказал:
Это все равно что получить сингулярность по перемещениям. Получается такое?
вот эпюра
А размеры вихрей не меняются с сеткой?
4 минуты назад, soklakov сказал:
а где это писано?) я импровизировал:biggrin:
Получается такое?
неа
размеры вихрей не меняется. с уменьшением размера сетки в основном появляются новые, более мелкие вихри
вот тут лабу делал человек (первая попавшаяся ссылка)
https://vunivere.ru/work11691
ориентировался на это. Плюс минус те же габариты и всё остальное. Правда у них стационарный ламинарный вихрь. А у меня они двигаются дальше уступа.
 опять-таки я не понимаю, как у меня будет ламинарное течение, если вязкость крошечная у меня, т.е. Рейнольдс будет АААграменный..))
9 часов назад, Jesse сказал:
Это нестационар?
а где это писано?
 Не знаю) но в мкэ мы ищем перемещения. А в мко скорости
А вот завихренность может и градиент какой-то))
12 часов назад, soklakov сказал:
Это нестационар?
на картинках да. А так пробовал и так  , и сяк..
всё верно. Но кто сказал что в МКО мы не можем получить сингулярность по скорости? почему?)
да, аналогия работает..
17 минут назад, Jesse сказал:
Чтобы продать что-нибудь ненужное...
Чтобы получить сингулярность, надо что-нибудь на ноль поделить. Ну не ноль, на бесконечно малое. А поле скоростей, как и перемещений - мы находим в виде кусочно линейной (в случае линейных элементов конечно) функции. Там негде поделить на ноль и нет никаких бесконечных значений.
Вот градиент - то, что нужно, чтобы получить сингулярность при бесконечно малом элементе.
К примеру в тепловой задаче, температуры ищем, а в тепловом потоке бывают сингулярности.
18.02.2023 в 23:04, Jesse сказал:
Пробовал считать течение вязкого газа в канале с квадратными призмами. Атмосферные условия, скорость на входе 50 м/с. Размеры области 0.2х0.11 м. Число Рейнольдса Re=25000. Использовал модель Смагоринского. Получились такие картинки для разных моментов времени.
Сетка 530000 элементов.
На сеточную сходимость не проверял, но думаю для мгновенных значений параметров результаты на разных сетках будут получаться разные.
Изменено пользователем Foksmen
17 минут назад, Foksmen сказал:
что за программа? и картинки чего? Поля Завихренности? И почему всё чёрно-белое?..)
вот интересно именно расходимость получить по сетке какого-либо параметра ... лучший кандидат пока что - это завихренность..))
Изменено пользователем Jesse
4 часа назад, Jesse сказал:
Параметрические исследования можно провести конечно. Пока было бы интересно узнать можно ли получить подобные картинки с использованием k-e или других параметрических моделей в принципе?
4 часа назад, Foksmen сказал:
Нет это не завихрённость, это линии тока. Программа своя )
понял. За свою программу респект!)
29 минут назад, Foksmen сказал:
так у меня и k-e. По идее это не должно влиять. А у вас прямой числ. счёт?
Спасибо )
Прямой. Уравнения Навье-Стокса с моделью Смагоринского. Схема 2-го порядка точности по пространству.
Забыл написать. Адаптации сетки в процессе расчёта не производилось. Никаких возмущений на входе не задавалось.
38 минут назад, Foksmen сказал:
Кажется это все таки не прямой, а LES.
В прямом Смагоринского подставлять некуда.
1 час назад, Foksmen сказал:
Да. Только лучше всё-таки без осреднения по Рейнольдсу)
26 минут назад, soklakov сказал:
Ну да LES. я так понял не заподозрил ли меня Jesse в мультипликации ) Есть такие программки. Нет, это численный расчёт. В реале. Без мультиков.
2 минуты назад, Foksmen сказал:
Вряд ли.
А вы могли бы?? Знаете кого-то кто мог бы? "Подсовывать мультики вместо расчета".
Тут такого отродясь не видали.
Ну и хорошо, если нет. Здесь может и нет, но позднее дам ссылку. Кстати он не скрывает, что это мультик. Просто снимает мультики.
@Foksmen  мы все тут мультифизикой занимаемся, а не спец эффекты для голливудских блокбастеров в океане пилим)))
Солнечный энергетик
В этих вопросах не голливуд рулит, а  Болливуд. Какой фильм не возьми, задумываться начинаешь, может на другой планете снято?
Или в крутилках программ всеми физическими постоянными играются.
Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
    • статист
