Помогите с Solidworks (вопрос о построении уклонов)!
yurigrey@mail.ruЯ занимаюсь конструированием корпуса bluetooth гарнитуры, который одевается на ухо. Облазил весь солид и не смог найти ни одного инструмента для построения уклона боковых граней относительно изогнутой поверхности (торец гарнитуры плавно изгонут). Можно ли это реализовать вообще в солиде? Или это я недостаточно осведомлен? Отзовитесь пожалуйста - кто знает способ построить уклон вышеописанным способом! Заранее благодарен! Изменено пользователем yurigrey
Неа.
Я такие штуки делаю поверхностью по сечениям, а потом сшиваю с телом. Геморно. Не предназначен Солид для таких работ, увы.
А можно поподробнее немного?.. Таким образом деталь будет, например, без уклона то бишь прямоугольного профиля, а поверхности будут образовывать некоторый угол к ней? и потом сшивать? спасибо. и еще - в какой программе это можно реализовать? Unigraphics?
ALAKS, спасибо за совет! но почему то от базовой линии удается строит лишь в том случае если она не является ребром... я пробовал на элементарных делалях - там все удается... а в этом случае (с криволинейным ребром) система пишет - "Не удалось построить уклон"... я и угол уменьшал и направление вытяжки... безрезультатно, подскажите в чем проблема? Не удалось почему то вставить рисукон, на котором показано ребро (или грань) на котором надо создать уклон... если кто-нибудь может еще помощь могу рисунок прислать на почту...
я догадываюсь, что скорее всего дело в том, что при постоении получаются как бы направленные друг на друга уклоны... и система не знает в какой точке надо закачивать уклон (ведь уклон всегда проходит через всю деталь) отсюда вопрос: как показать системе где закончить уклон?
Попробуй пристроить линейчатую поверхность с уклоном относительно нужного направления и опорой на нужные кромки - и используй ее (режь или добавляй толщину).
S@nya, как я сказал - на простых деталях это работает, но дело в том, что конфигурация моей детали похожа на "откусанную баранку" и поэтому получается так, что уклон оказывается навтречу самому себе... короче простой уклон тут не применим)
Спасибо всем, кто откликнулся! В принципе все вышеперечисленные варианты применимы. Я сделал следующее: разбил деталь на 3 твердых тела и для каждого строил необходимые уклоны путем вытягивания поверхности из эскиза внутренних кромок под требуемым углом... грани обрезал и сшивал... в твердотелую модель пока не преобразовывал, возможно появятся вопросы, но результаты уже есть. Еще раз все спасибо за отзывчивость!)
без поллитры не понять. Вернее, без КАРТИНКИ не понять. Картинку в студию. Что за сложная форма? И как уклон может быть "навстречу самому себе"?
Добавлю, что на приведённых выше картинках уклоны строятся от ПЛОСКОСТИ (или от ПЛОСКОЙ кривой). Это действительно очень простые случаи. Вопрос же стоял о том, как создать уклон от НЕплоской (пространчтвенной) линии.
Отвечаю на ворос в чём это возможно. В ПроЕ это делал много раз на разных сложных формах.
