Изменение маршрута что ли.
Допустим имеется деталь "D1.prt" и на неё сделан чертёж с автоматическим названием "D1.drw".
Берём деталь "D1.prt" и сохраняем как "D2.prt". Делаем некие изменения и сохраняем. Открываем обычным эксплорером папку, в которой находятся вышеуказанные файли. Выделяем чертёж "D1.drw", копируем его в эту же папку и переименовываем в "D2.drw". Открываем деталь "D2.prt" и нажимаем кнопочку создать чертёж. Соглашаемся с предложением открыть одноимённый чертёжный файл.
Далее открывается "D2.drw". НО! Он оказывается привязанным к детали D1, а не к детали D2. Как сделать так, чтобы чертёж D2 был привязан к детали D2?
И, если возможно, как избежать геморроя, описанного выше? Возможно есть более красивые решения проблемы?
Обычно в такой ситуации делаю так:
чертёж "D1.drw" --> Сохранить как --> Ссылки
И там меняю имя "D1.prt" на "D2.prt" и все пучком
Что-то не получилось(
Здравствуйте.
Раз в десятый: используйте для этих целей SW Explorer.
А поподробнее можно? Алгоритм действий интересует.
<{POST_SNAPBACK}>
Галку у маршрута детали включал ?
SW Explorer тоже хорошо... но и так неплохо...
Глянул чертеж и тут же пересохранил с деталькой....и с ходу за доработку
Да. И вместо того, чтобы измениться самому чертежу, перезаписывается и меняется "D2.prt"
<{POST_SNAPBACK}>
А имя чертежу менял в окне "Сохранить как" ??
Не знаю что там у тебя не получается
Это ж тривиальная процедура: пару ассоциированных доков переименовать
А как же со боркой да с вложенными узлами справишся в дальнейшем
И SW Explorer тебе не поможет...заблудишься
Ещё раз: имеем D1.prt, D2.prt, D1.drw. Открываю D1.drw -> Сохранить как "D2.drw" -> ссылки -> ставим галочку и 2 раза щёлкаем на новое имя маршрута -> меняем в открывшемся окне имя файла на D2.prt. -> Ок
Всплывает окно с вопросом "перезаписать файл?" Что в нём нажать и что делать дальше?
Зачем 2 раза щелкать (придется полностью имя D2.prt набирать)
Прямо напротив галки можно править имя
Но учти, что новая D2.prt накроет ранее созданную
Я обычно деталь отдельно не переименовываю, если прежний чертеж подсунуть под нее хочу
Еще можно при открытии переименованного чертежа нажать кнопку "Ссылки" и поменять деталь
<{POST_SNAPBACK}>
Это GriSt как раз о случае, когда под уже созданную D2.prt чертеж D2.drw подсунуть хочешь
А SW Explorer у меня вообще оказался не установлен(
<{POST_SNAPBACK}>
Жми да...и будут тебе связанные D2.drw и D2.prt
o.tel.o….ну что получилось
А то я грешным делом еще одну фишку "обманную" вспомнил:
Временно прячешь деталь D1.prt (добавив ей в имя буковку) и открывая D2.drw на вопрос, где деталь указываешь на D2.prt...
Вообщем то у СОЛИДа куча способов переназначения ссылок...на все вкусы
Изменено пользователем Nikona
А каким образом получена D2.drw? Если копированием, то у меня никаких вопросов при её открытии не возникает?
Нет, нажимаю "Да", сохраняю как. После этого как я уже говорил, меняется сама изменённая D2.prt, а не чертёжный файл D2.drw!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Любым способом, лишь бы получен был на основе D1.drw
<{POST_SNAPBACK}>
Я ж предупредил в #10 "что новая D2.prt накроет ранее созданную" и твои изменения вней накроются
И ниже дал цитату GriSt которая подходит для случая связи нового чертежа с уже доработанной деталью...Почитай пост #10 внимательней
Еще можно при открытии переименованного чертежа нажать кнопку "Ссылки" и поменять деталь.
Лично я этим способом пользуюсь, когда надо изменить ссылки на один-два чертежа. Если больше, то уже SolidWorks Explorer.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
