Чертеж по модели из другого софта
alex_drug
Добрый день! Мне надо в Компасе сделать чертежи по моделям импортируемых из другого софта. Проблема в том, что, на чертежах отображается полигональная сетка модели. Подскажите пожалуйста как убрать эту сетку?
2 часа назад, alex_drug сказал:
Никак! Сеточная модель - она и есть сеточная модель. В ней нет ничего, кроме сетки. Если сетку уберешь, ничего не останется.
Можно, конечно, заморочиться преобразованием сетки в поверхности и в твердое тело, но это очень сложно и долго. Явно не для твоего уровня. Да и не для Компаса однозначно.
7 часов назад, alex_drug сказал:
Модель в каком формате импортируете? Выложите здесь ее в том формате, не в компасовом. Если большая, выложите куда-нибудь и дайте ссылку для скачивания.
И укажите версию Компаса.
1 час назад, Shura сказал:
Если он получил сетку, то, наверное, stl. Или Компас настолько волшебный, что может получить сетку из СТЕПа?
И вы в самом деле не знаете, что Компас давно уже читает stl как твердое тело?
А в последней версии стал читать stl как сетку, которую далее может преобразовать в твердое тело.
Скачать видео
Скачать видео
2 часа назад, Shura сказал:
stl не может быть телом, а тем более твёрдым телом, не при каких условиях. Потому что он задуман изначально не как тело. То что Компас может преобразовать в твёрдое тело проще отрисовать как твёрдое тело, для чего то более или менее серьёзного ни у него мозгов ни у железа производительности не хватит.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
а мужики-то не знали...
@Shura для тупых повторяю ещё раз
То что у тебя в параметрах импорта есть галка импортировать поверхность как тело это означает лишь одно, что СВ может попробовать конвертировать поверхность в тело налету при открытии.
На поиграйся с моделькой https://disk.yandex.ru/d/uUncPX_ob6WagA
7 минут назад, Shura сказал:
Stl преобразуется / или НЕ преобразуется в Солид - Вот и всё что там у вас написано !
Если Stl замкнут (без дыр) и количество граней не превышает заложенный размер памяти в программе для твердого тела,
то
Да. Будет вам Солид.
Сколько у Вас граней в STL играет бо-ольшую роль.
У одного пользователя - 200 граней - он рад - и всем "втирает", что - Можно всегда.
У другого - 100 000 граней и он кричит - Нельзя никогда.
 И тот и другой - Неправы.
200 граней с дырами - нельзя. Но поработав и зашив их - можно.
100 000 граней  нельзя, но если памяти у вас >16 Гиг и видеокарта проф/игровая, + Мно-ого свободного времени на возню с этим "богатством", - можно ....и чертеж (рассечь и обрисовать вручную)
 + возможно совсем не в компасе.
@GS это бестолку всё объяснять, на той стороне любитель волшебных кнопок.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ну так есть такие кнопки. 1 нажатие от 5 000р, в зависимости от сложности модели. Хоть stl хоть чертежи хоть со слов и эскизов можно преобразовать в cad модель.
А вообще из сообщения автора ему нужно скрыть сетку, для этого необязательно строить модель. Наверное в данном случае, проще наделать общих картинок/сечений в другой программе и уже картинки затянуть в чертилку компасовскую.
Вот скажи мне немужик, раз ты всё знаешь. Поставив эту галку, и открыв в Солиде цилиндр в формате stl ты получишь в Солиде тердотельный цилиндр, у которого будет гладкая цилиндрическая поверхность, диаметр которой можно измерить и отобразить на чертеже? Или ты получишь твердое тело с тысячью плоскими гранями?
Или ты на самом деле не понимаешь, что важно не что внутри сетки (пустота или тело) а важно то, что снаружи всё равно останется граненая структура?
@mrvcf1 хорошо, хорошо. любитель бесплатных волшебных кнопок :beer:
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
