Чертеж по модели из другого софта
alex_drug
Добрый день! Мне надо в Компасе сделать чертежи по моделям импортируемых из другого софта. Проблема в том, что, на чертежах отображается полигональная сетка модели. Подскажите пожалуйста как убрать эту сетку?
2 часа назад, alex_drug сказал:
Никак! Сеточная модель - она и есть сеточная модель. В ней нет ничего, кроме сетки. Если сетку уберешь, ничего не останется.
Можно, конечно, заморочиться преобразованием сетки в поверхности и в твердое тело, но это очень сложно и долго. Явно не для твоего уровня. Да и не для Компаса однозначно.
7 часов назад, alex_drug сказал:
Модель в каком формате импортируете? Выложите здесь ее в том формате, не в компасовом. Если большая, выложите куда-нибудь и дайте ссылку для скачивания.
И укажите версию Компаса.
1 час назад, Shura сказал:
Если он получил сетку, то, наверное, stl. Или Компас настолько волшебный, что может получить сетку из СТЕПа?
И вы в самом деле не знаете, что Компас давно уже читает stl как твердое тело?
А в последней версии стал читать stl как сетку, которую далее может преобразовать в твердое тело.
Скачать видео
Скачать видео
2 часа назад, Shura сказал:
stl не может быть телом, а тем более твёрдым телом, не при каких условиях. Потому что он задуман изначально не как тело. То что Компас может преобразовать в твёрдое тело проще отрисовать как твёрдое тело, для чего то более или менее серьёзного ни у него мозгов ни у железа производительности не хватит.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
а мужики-то не знали...
@Shura для тупых повторяю ещё раз
То что у тебя в параметрах импорта есть галка импортировать поверхность как тело это означает лишь одно, что СВ может попробовать конвертировать поверхность в тело налету при открытии.
На поиграйся с моделькой https://disk.yandex.ru/d/uUncPX_ob6WagA
7 минут назад, Shura сказал:
Stl преобразуется / или НЕ преобразуется в Солид - Вот и всё что там у вас написано !
Если Stl замкнут (без дыр) и количество граней не превышает заложенный размер памяти в программе для твердого тела,
то
Да. Будет вам Солид.
Сколько у Вас граней в STL играет бо-ольшую роль.
У одного пользователя - 200 граней - он рад - и всем "втирает", что - Можно всегда.
У другого - 100 000 граней и он кричит - Нельзя никогда.
 И тот и другой - Неправы.
200 граней с дырами - нельзя. Но поработав и зашив их - можно.
100 000 граней  нельзя, но если памяти у вас >16 Гиг и видеокарта проф/игровая, + Мно-ого свободного времени на возню с этим "богатством", - можно ....и чертеж (рассечь и обрисовать вручную)
 + возможно совсем не в компасе.
@GS это бестолку всё объяснять, на той стороне любитель волшебных кнопок.
mrvcf1
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ну так есть такие кнопки. 1 нажатие от 5 000р, в зависимости от сложности модели. Хоть stl хоть чертежи хоть со слов и эскизов можно преобразовать в cad модель.
А вообще из сообщения автора ему нужно скрыть сетку, для этого необязательно строить модель. Наверное в данном случае, проще наделать общих картинок/сечений в другой программе и уже картинки затянуть в чертилку компасовскую.
Вот скажи мне немужик, раз ты всё знаешь. Поставив эту галку, и открыв в Солиде цилиндр в формате stl ты получишь в Солиде тердотельный цилиндр, у которого будет гладкая цилиндрическая поверхность, диаметр которой можно измерить и отобразить на чертеже? Или ты получишь твердое тело с тысячью плоскими гранями?
Или ты на самом деле не понимаешь, что важно не что внутри сетки (пустота или тело) а важно то, что снаружи всё равно останется граненая структура?
@mrvcf1 хорошо, хорошо. любитель бесплатных волшебных кнопок :beer:
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
