Чертеж по модели из другого софта
alex_drug
Добрый день! Мне надо в Компасе сделать чертежи по моделям импортируемых из другого софта. Проблема в том, что, на чертежах отображается полигональная сетка модели. Подскажите пожалуйста как убрать эту сетку?
2 часа назад, alex_drug сказал:
Никак! Сеточная модель - она и есть сеточная модель. В ней нет ничего, кроме сетки. Если сетку уберешь, ничего не останется.
Можно, конечно, заморочиться преобразованием сетки в поверхности и в твердое тело, но это очень сложно и долго. Явно не для твоего уровня. Да и не для Компаса однозначно.
7 часов назад, alex_drug сказал:
Модель в каком формате импортируете? Выложите здесь ее в том формате, не в компасовом. Если большая, выложите куда-нибудь и дайте ссылку для скачивания.
И укажите версию Компаса.
1 час назад, Shura сказал:
Если он получил сетку, то, наверное, stl. Или Компас настолько волшебный, что может получить сетку из СТЕПа?
И вы в самом деле не знаете, что Компас давно уже читает stl как твердое тело?
А в последней версии стал читать stl как сетку, которую далее может преобразовать в твердое тело.
Скачать видео
Скачать видео
2 часа назад, Shura сказал:
stl не может быть телом, а тем более твёрдым телом, не при каких условиях. Потому что он задуман изначально не как тело. То что Компас может преобразовать в твёрдое тело проще отрисовать как твёрдое тело, для чего то более или менее серьёзного ни у него мозгов ни у железа производительности не хватит.
12 часов назад, maxx2000 сказал:
а мужики-то не знали...
@Shura для тупых повторяю ещё раз
То что у тебя в параметрах импорта есть галка импортировать поверхность как тело это означает лишь одно, что СВ может попробовать конвертировать поверхность в тело налету при открытии.
На поиграйся с моделькой https://disk.yandex.ru/d/uUncPX_ob6WagA
7 минут назад, Shura сказал:
Stl преобразуется / или НЕ преобразуется в Солид - Вот и всё что там у вас написано !
Если Stl замкнут (без дыр) и количество граней не превышает заложенный размер памяти в программе для твердого тела,
то
Да. Будет вам Солид.
Сколько у Вас граней в STL играет бо-ольшую роль.
У одного пользователя - 200 граней - он рад - и всем "втирает", что - Можно всегда.
У другого - 100 000 граней и он кричит - Нельзя никогда.
 И тот и другой - Неправы.
200 граней с дырами - нельзя. Но поработав и зашив их - можно.
100 000 граней  нельзя, но если памяти у вас >16 Гиг и видеокарта проф/игровая, + Мно-ого свободного времени на возню с этим "богатством", - можно ....и чертеж (рассечь и обрисовать вручную)
 + возможно совсем не в компасе.
@GS это бестолку всё объяснять, на той стороне любитель волшебных кнопок.
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ну так есть такие кнопки. 1 нажатие от 5 000р, в зависимости от сложности модели. Хоть stl хоть чертежи хоть со слов и эскизов можно преобразовать в cad модель.
А вообще из сообщения автора ему нужно скрыть сетку, для этого необязательно строить модель. Наверное в данном случае, проще наделать общих картинок/сечений в другой программе и уже картинки затянуть в чертилку компасовскую.
Вот скажи мне немужик, раз ты всё знаешь. Поставив эту галку, и открыв в Солиде цилиндр в формате stl ты получишь в Солиде тердотельный цилиндр, у которого будет гладкая цилиндрическая поверхность, диаметр которой можно измерить и отобразить на чертеже? Или ты получишь твердое тело с тысячью плоскими гранями?
Или ты на самом деле не понимаешь, что важно не что внутри сетки (пустота или тело) а важно то, что снаружи всё равно останется граненая структура?
@mrvcf1 хорошо, хорошо. любитель бесплатных волшебных кнопок :beer:
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
      А эта ошибка присутствует ?
    • IgP
      Упор на тактовую частоту процессора.
    • afybc74
      У нас есть второй станок такойже, мы посмотрели значение в параметрах которые я указал выше они естественно отличались от того где меняли линейку. Как то так совпало, что при выходе из параметров станок поймал глюк. После перезагрузки на втором станке вышла ошибка такая же. N27 8830….Посмотрели эти два параметра они изменились. И станок перестал вилет линейку по оси Х. Вылечили это заливкой бэкапа. И значения в параметрах вернулись к исходым. Сейчас занимаюсь геометрией на этом станке ибо прое…сь полодения по осям С В и ноль стала, также необходимо будит проверить пересчет
    • Elbaro
      А разве не закусывать? Хотя нет, это вроде управдом говорил
    • advocut
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
