-= Autodesk Autocad V2008 =-
Поздравляю камрады!!!
Сабж пошёл в массы...
Прогрессивное человечество уже полдня как юзает это чудо...
Виват!!!
CADastr
Будет приятно услышать от прогрессивного человечества, что новенького появилось в Акаде.
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты. Изменено пользователем MFS
Главное не лениться читать и смотреть: <noindex>http://images.autodesk.com/emea_apac_main/...and_answers.pdf</noindex>
<noindex>http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/index?...&id=9039066</noindex>
<noindex>http://www.autodesk.com/us/interactiveover..._nfw/index.html</noindex>
кроме некоторых косметических новшеств нового я не нашёл.та же чертилка.
разубедите меня если это не так.
Граждане
А что с 3D нового в Акаде после 2006 (работал и в 2007, в основном 2D), можно ли как в Солиде строить модель и автоматом получать чертеж???
Есть ли параметризация (не только дин. блоки)???
в 7 можно поставить под нужным углом и получить плоский снимок.что-то похожее на автоматические чертежи в солиде.
Да - это теже виды, но в ручную. Больше нравилось работать в Листе.
Меня интересует вопрос про параметризацию и проектирование от модели к чертежу (просто задолбал кульман аля'Акад, работал в основном в 2D и 3D мало знаю, может уже и есть оно. Раньше 3D шло только как картинка для сборки и меня мало интересовало). А когда сунулся в Солид - совсем другой подход и гораздо удобнее (да простят меня админы), но всё же Акад мне по-ностальгически ближе.
Да и информация была в 2006, что мол Автодоска будет развивать именно моделирование (наподобии Компаса).
И Акад 2007 сделал небольшой рывок, мне понравилось, но 2008 похоже опять всё таже косметика.
Конечно можно поставить и Механику, и Инвентор, но опять же несколько не то..
эх.
да если б так было.сколько б людей вздохнули облегчённо.
и обязательно ,Чтобы дерево появилось.а то бывает так муторно переделывать 1 мааленькую ошибку в огромном чертеже......
и привязки ,чтоб как в солиде отображались и ставились
эххх
но трёхмерку лучше всего в 8 рисовать-удобнее имхо
надо же! Оказывается кто-то ещё ждал этого...
Очень похоже на сообщение о новой модели ВАЗ :)
Рисовал я 3D модели ещё в ACAD 14...
Но как только увидел MDt так и забыл его, а послк того как попробовал SolidWorks забыл и MDt.
А вот вопрос имею к упорно остающимся на автокаде: чем же он вам так сладок, коллеги?
Неужели вам так приятно переделывать всю графику при первом же изменении какого ни будь ключевого размера? Или по обыкновению подтираем номинал размера и говорим что так и было? :wink:
Я так поняла, что специализированными приложениями. К тому же для разовой простой продукции, типа лист с уголками по контуру, нет смысла делать модели. Чертёж проще сделать сразу. И ещё есть одно преимущество, в случае, который часто бесит в других программах при оформлении чертежей: в них нельзя нарушить пропорциональность элементов. В итоге вместо полки уголка сплошь и рядом получается просто линия чуть потолще. А попробуйте всё это вырисовать в 2D в том же SW, который упрямо своё делает.
Autodesk что-то хитрое устроила из симбиоза ACAD2008 и Inventor2008. Пока не видела, но ACAD... воистину воскресе?
Ну кто как, а я обычно обхожу такие места выносными видами в большем масштабе, правда утрировать не любил и во времена работы в автокаде тоже.
А на мой вкус - так добить его приказом по предприятию и без всякой жалости.
Что было всё как в армии - безобразно, но единообразно.
Всё равно ведь без параметрического 3D CAD не обойдётся, особенно где нужно ещё и считать.
я вам так скажу.строители пользуются только автокадным.почему?да и сам не понимаю.наверное, ничего лучше ещё не придумали.
да и весить такие файлы будут очень много.
Не аргумент, хотя дело хозяйское разумеется.
Вон в CATYA целые авианосцы рисуют, то бишь плавучие аэродромы, это пожалуй, не проще строительных чертежей.
Насчёт того, чем хорош АКАД. Как конструктор по литьевым формам, заявляю: на нём можно очень быстро делать чертежи, если в голове уже есть то, что ты хочешь получить. И работет при этом без тормозов. Если ж АКАД сделают параметрическим и с хорошей математикой в 3D, то он уже перестанет быть хорошим приложением для 2D чертежей из-за тормозов. Несмотря на развитие 3D в АКАД, использование его для 3-хмерного моделирования считаю извращением. Для этого есть Unigraphics, Pro-E и т.п. АКАД же славится именно тем, что можно его изогнуть под себя любыми способами. В условиях, когда "чертеж нужен вчера", лучше любимого AutoCAD (у меня 2008-й) нет НИЧЕГО!!!
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
