Сообщения
Автор: Renovatio · Опубликовано:
@tiomat , а вы не пользуетесь макросом TreeSorter? Заметил такую особенность: до сортировки элементы подсвечиваются, после сортировки макросом уже нет. -
Автор: semsv · Опубликовано:
У вас классический случай – см. ГОСТ 2.109-2023 п.10.2. -
Автор: ALEX 141 · Опубликовано:
У меня стойка 0i-TF Сей самодельный мануал года три назад делал под руководством бывшего пусконаладчика этого станка (он в Питере проводил манипуляции с подопытным, я во Владивостоке параллельно повторял на своём ), подходит и для 0i-TD. -
Автор: andrey33 · Опубликовано:
На первом фото - вывод. На втором - как надо. Надо g40 поставить в начале строки. Стандарт пост - выводит g40 в следующей строке вначале. В отводе.(g1 g40 x-12.431) -
Автор: Flint_ru · Опубликовано:
В ГОСТе на Сосуды и аппараты 34233.1 есть такое определение: "Условно материал считается пластичным, если ударная вязкость на образцах KCV более 27 Дж/см , удлинение образца при разрыве превышает 14%, а отношение предела текучести к временному сопротивлению не более 0,8." -
Автор: boomeeeer · Опубликовано:
Тулбокса, к сожалению, такого не имею, да и с sinumerik one ещё не приходилось работать. По поводу обмена сигналами между программой обработки и логикой PLC всегда использовал команды $A_IN[x] и $A_OUT[x], а также $A_DBB[x], а в самой логике их состояние опрашивается через DB10. Параметры правильно надо настроить для их использования. Не думаю что в данной серии ЧПУ что-то поменяли касательно этого -
Автор: Ahito · Опубликовано:
Есть зарегистрированный чертёж, в самом PDM получаю последнюю версию, а когда открываю его в самом SOLIDWORKS, подгружается более старая версия, уже и кэш чистил и удалял все локальные версии. Причём пока грузится чертёж в солид, он показывается корректно, но в конце загрузки у него происходит что-то непонятное и загружается версия старее. -
Автор: aleksandr70 · Опубликовано:
Спасибо, но посмотрев по ветке в сообщениях я нашёл пароль, через Notepad++ открыл и получил счастье! -
Автор: i.bel · Опубликовано:
Возник такой вопрос. При разработке изделия мы покупаем радиатор, который изготавливается с нужными нам размерами. Уже на месте мы сверлим необходимые отверстия для крепления остальных частей сборочной единицы. Следовательно, при составлении КД радиатор должен указываться как деталь т.к. согласно ГОСТ 2.101 Деталь — изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций, например валик из одного куска металла? В таком случае, на чертеже указывается только материал радиатора и как покупное изделие радиатор не значится. Или же более правильно указывать его как сборочную единицу и указывать, что радиатор покупной? -
Автор: Fedor · Опубликовано:
"пластичные и хрупкие. Для первых можно условно принять , а для вторых — К пластичным материалам относятся малоуглеродистая сталь, медь, свинец и др., а к хрупким — закаленная сталь, чугун, стекло, камень, бетон и др." хотя есть и такое деление...
