Ориентация шпинделя
Ильдар7
Ильдар7
Здравствуйте. Обрисую ситуацию:
Вышел из строя шпиндельный двигатель ( обмотки статора погорели) в запасе был двигатель от другого станка. Вбил код двигателя и значения оборота дв- я и шпинделя, всё прошло хорошо. Но обнаружил что отсутствует ориентация шпинделя. Оказалось двигатель хоть и имеет датчик счета импульсов и ноль метку, зубчатый диск на нем без выступа для ноль метки. Станок для которого этот двигатель предназначался имеет внешний датчик ориентации. Который подводится к разъему jya3.
Кто может подсказать распиновку разъема JYA3. Хотелось бы попробовать так же перевести этот станок под внешний датчик.
Viktor2004
Подключение зависит от того какой датчик найдете NPN или PNP
а так же двухпроводный или трехпроводный
Edited by Viktor2004
Ильдар7
День добрый. Сегодня распаял кабель разъёма jya3 по двух проводному датчику. Теперь пытаюсь разобраться с 4-х тысячными параметрами. Вроде установил ориентацию по внешнему датчику . Шпиндель ориентируется всё хорошо, и меняется точка останова параметром 4077.
Но заметил что ориентироваться по датчику происходит только один раз после включения станка, а после он запоминает её и больше не реагирует на датчик. Даже если выдернуть разъем с jya3, он ориентируется и встаёт на то же место. Критично ли это? Шпиндель не имеет коробку, двигатель соединён   напрямую через ремень к шпинделю.
установите пара 4016.7=1
секретно, нигде нет и не давать кому не надо
Edited by bfi
1 час назад, bfi сказал:
Да Фанук просто полон секретов при том что имеет  огромное количество документации и разнообразных дополнений и исправлений к ней!
К тому времени как осилишь хотя бы малую часть уже на пенсию пора будет идти!
Как то разговаривали с японцем Караши и он сказал что русские представители Фанук не знают и 10% возможностей секретов нашей системы а между прочим речь шла о старой FS11
48 минут назад, Ильдар7 сказал:
Будем проверять теперь в работе.
Проверьте жесткое нарезание резьбы и увидите что будет если конечно у вас оно используется
lem_on
А скажите граждане собравшиеся, этот датчик просто датчик приближения или что то вроде аналога plg сенсора на мазаке? На один шпиндель хочу его вместо энкодера поставить. Как он хорош при нарезании резьбы будет?
Viktor2004
Это может быть любой датчик. Обычный индукционный, или датчик Холла, но тогда магнит нужен. Любой датчик который способен выдавать 0 или 24 в.
Чем меньше радиус его срабатывания, тем точнее будет позиционирование
Единственно что неудобно так это то, что посмотреть факт его срабатывания кроме как на лампочке самого датчика, Я не знаю как. Ни в диагностике ни в сигналах F PMC Я ничего не нашел
35 минут назад, Viktor2004 сказал:
Поглядеть можно только на отладочной плате которой у нас нет. Этот сигнал обрабатывается самим шпиндельным приводом и никуда не передается!
Viktor2004
33 минуты назад, gudstartup сказал:
Откуда нам знать? Фанук, как и квантовая физика, наукой ещё до конца не изучен.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Откуда нам знать?
Про это в руководствах писано так что факт установленный!
lem_on
Я вообще его не на фанук ставить хочу, просто либо ставить энкодер внешний с приводом от ремня, либо датчик приближения.
3 часа назад, lem_on сказал:
А чем вам энкодер то не угодил где вы видели шпиндели без датчиков не на домашнем оборудовании?
lem_on
Да там его от рождения не было, только тахометр. Энкодер меня всем устраивает, только датчик лепить проще без ремней. Вот насколько он заменить энкодер сможет, это другой вопрос. Планируется нарезка резьбы. Там то и одной метки достаточно.
7 минут назад, lem_on сказал:
Вы про какой датчик тут пишите про зубчатый диск с магнитной головкой?
lem_on
Да зубчатый диск с сенсором приближения. Как на мазаке плг.
17.02.2023 в 13:38, gudstartup сказал:
Эта плата?
@Golem Я написал у нас имея ввиду у меня с Виктором ее нет а если у вас есть это замечательно!:smile:
Ильдар7
Изготовили приспособу на шпиндель, ориентироваться проходит хорошо, нарезание резьбы тоже норм. Сутки был в работе с не большими детальками. Сегодня поставили заготовку по больше . И вылезло то, что мотор не тянет былую нагрузку. В диагностике не нашёл фактическое значение тока, только процентная шкала. Уходит в красную зону и обороты шпинделя проседают.
Решил замерить ток на входе привода . И по току получается, что он и половины своего нагрузочной способности не выдает. Родной двигатель был на 15 кВт новый 18.
Не подскажите где копать? Может где выставляется ограничение по мощности?
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
      ну я же создал. И скрины предоставил
