Help! Sw 2006 вылетает!
Граждане SW-гуру - поможите кто чем может!!!
Проблема в следующем:
Переустановил ХР и решил поставить SW 2006 (конфиг. "Премьер") "почистому" (на работе ставил поверх 2005, раньше и дома так было). Все встало тип-топ. Менюшки все поновому (не как после 2005) - ну это ладно.
Решил порисовать маненька - нарисовал основание и решил в нем дырки проделать. Простые идут как влитые, а когда захотел сделать отверстия под крепеж - получил бяку с вылетом SW.
Правда после инсталла понапихал разные маросы типа НШ, осн.надп, SWP и т.п., штук 10 получилось (хотел попробовать, что и как - примочки отсюда-же с форума)
После некотрых мучений выяснил, что этот SW не может открыть базу (какую и как???). Toolbox открывается нормально. Причем прога диагностики SW ругается на какой-то сервер - что он де занят, попробуйте мол потом...
Сносил 3 раза - удалял все папки, чистил реестр - пофигу. Прописанные пути к макросам остались.
Вот такая-вот проблемка!!!
Может конечно эта версия 2006 кривая (другой нет), а как проверить??? или как открыть базу???
Может быть кто может помочь или было такое???
С благодарностью всем кто откликнется!!!
Изменено пользователем SERoz
SERoz
На это можешь не обращать внимания - это он говорит о том, что не доступен сервер обновления, видимо у тебя в это время нет коннекта с интернетом, или в фаере запрещен выход в инет для SW.
О какой базе в данный момент идет речь?
ИМХО, попробуй заново переустановить SW по чистому и проверить не подгружая аддонов. (немного геморно, но зато чистота эксперимента обеспечена)
Кстати, у меня примерно теже проблемы с вылетом, но при использовании функции Спираль. Установлен SW 2006 Office Premium SP1. До того, как стоял обычный SW 2006 таких проблем не было.
После того, как снес все упоминания о SW в реестре - ВСЕ ПОЕХАЛО!!!
Все менюшки как родные!!!
Спасибо за помощь!!
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
      Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
    • mmaag
      Посмотрите сначала гидросхему - где измеряли механики и есть ли где-то ещё контрольные точки. Может быть все правы.
