Создание опрорной плоскости под углом ?
sas0501
Народ подскажите создать опорную плоскость под углом мона только если привязывать её к предварительно созданной опорной оси или ребра и ещё к плоскости от которой буду откладывать угол ?? а мона ли просто строить без дополнительного построения опорной оси ? просто отложить плоскость от другой а затем её повернуть на нужный угол относительно системы координат?
плоскость должна иметь КОНКРЕТНЫЕ привязки. Угол - конкретно, расстояние между параллельными - конкретно, проходит через что-нибудь - конкретно. А "просто построить" - не конкретно.
Неужели лень нарисовать дополнительную линию или точку?
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote
просто видел в тифлексе как чувак рисовал плоскость просто смещал от заданной и поворачивал относительно системы координат и всё больше ничего не рисовал
Так и в ПроЕ аналогично делается больше 10 лет ... :smile:
Последовательность - Copy > Paste Special , задаете перемещение и вращение , можно и больше ....
Вас чего, не обучали азам ПроЕ? Задаете такой вопросик!!!!!
используя Copy > Paste Special можно сделать плоскость офсетом, а повернуть "отнисительно ничего" тоже нельзя.
ПроЕ в отличие от других систем не позволяет так бездумно обращаться с геометрией, особенно базовой. На то она и базовая, чтобы не болталась непонятно где, а была строго запозиционирована.
Сами подумайте какими параметрами должна управляться плоскость, повёрнутая "просто так"? Одного угла для задания плоскости мало, нужна ещё какая-то координата.
Т.е. поворот осуществлялся относительно одной из осей системы координат. Правильно сказал SAS_17. С помощью Paste Special можно перенести, а затем повернуть относительно оси, ребра или оси СК.
Всем спасибо !! просто Paste Special даже как то и не думал надо попробовать опыта маловато в построении всё больше в в модуле обработке сижу да и там толковой инфы как что и где не всегда найдёшь
относительно одной из осей системы координат можно повернуть, но для этого нужно иметь подходящую систему координат. Если же таковой нет, то её придётся построить, так же как и линию или точку.
о возник ещё один вопрос допустим есть модель, сборка и файл обработки конструктор выпустил новую деталь на основе этой модели тока имя поменял вот как сделать так чтобы мона было сохранить модель под новым именем но при этом сохранилась бы связь с сборкой и файлом обработки чтобы заново ничего не создавать как сохранить привязки ??
При копировании модели или сборки вцелом можно автоматически копировать их чертежи. А Manufacturing файл, насколько я знаю, автоматически не копируется. Как-то задавал этот вопрос в поддержку.
<{POST_SNAPBACK}>
это что же получается либо заново создавать либо всё скидывать в новую папку называть её как надо а внутри всё равно файлы со старыми обозначениями останутся
<{POST_SNAPBACK}>
Да уж, как говорил Остап Бендер,- жизнь диктует нам свои суровые законы...
Просто надо открыть в ProE из новой папки сборку или manufacturing и переименовать (rename) сборку, детали и т.п.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
