стальной сортамент по ГОСТ в Weldments
sydor_kovpak
Приветствую всех!
Сограждане, кто работает со сварными конструкциями, может подскажете.
Существует ли какая-либо библиотека с ГОСТовским сортаментом для SW2007? А то встроенный ISO какой-то совсем куцый.... :unsure:
Где-то точно есть, может чего интересное для себя найдете здесь: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/tolbox/index_prokat.php</noindex>
Спасибо.
Подскажите еще, где в программном директории эти файлы профилей лежат, дабы добавить-поредактировать?
Не найду что-то никак....
Хотелось бы подключить, что бы в structural member добавленные сортаменты вызывались...
Изменено пользователем sydor_kovpak
<{POST_SNAPBACK}>
Читай в справке: Сварные детали - Создание собственных профилей
2 sydor_kovpak
Я вытягивал готовые профили из Тулбокс ГОСТ чуть подправлял и сохранял как библиотечные.
X:\Program Files\SolidWorks\data\weldment profiles...
Просто создаещь свою папку (GOST например) с профилями и структурой такой же как в соседних каталогах (ISO; ANSI INCH).
P.S. SW 2007 SP2.0
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
