Много не связанных с собой вопросов
таким образом я делаю эскизы в документе Детали
<{POST_SNAPBACK}>
Ааа...теперь понятно
Одно непонятно. Что эт за самолетная фирмочка browser1-а, которая не может себе купить прогу векторного преобразования
Не знаю как правильно зовется, но видел как с ватмана в АКАД загоняли
к сожалению я тоже не помню как называется, но точно помню что она дико все искажает, мы с ней пару недель помучались и отказались, а на счет сложных кривых я проще делаю. Я сначала рисую на оригинале маштабную сетку и по сетке, т.е. по точкам воспроизвожу в солиде, и пусть хоть один из старперов попробует сказать что мой чертеж от оригинала отличается :smile:
У CorelDraw есть примочка для растр2вектор.
CorelTrace - кажется так называется.
Правда я не пробовал ей чертежи перегонять.
Специально для оцифровки чертежей:
Raster Arts _http://www.rasterarts.ru/
Сам не пользуюсь т.к. ИМХО целесообразно только для замены бумажного архива на электронный. А все наши чертежи изначально сделаны на компьтере.
Все проги перегона ручных чертежей в комп - фигня, я бы даже сказал, лайно. Пробовал многие, остановился на SPOTLIGHТ. Вся ерунда в том, что ручной чертеж - это ручной чертеж. Точность у него аховая. Весь чертеж перегонять в солид не надо (нет смысла), надо просто обвести пару некритичных линий. При перегоне чертежа, надо делать наоборот, удалять все нафиг (кроме вышеперечисленных кривых),а затем строить все заново по размерам. Перегонять ручные чертежи в комп не имеет смысла.
<{POST_SNAPBACK}>
Эта программка как раз из пакета
<{POST_SNAPBACK}>
в остальном, по большей части, согласен с browser1
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
