Много не связанных с собой вопросов
Вопрос 1
Есть две пересекающиеся поверхности. Как построить линию пересечения?
Вопрос 2
Как рисовать на поверхностях
Вопрос 3
Как спроецировать кривую на поверхность, но не по нормали а вдоль произвольной линии.
Вопрос 4
Как в плоский чертеж вставить картинку, для последующей обводки. Короче, есть JPEG файл, как его вставить в чертеж.
Очень прошу извинить меня.
<{POST_SNAPBACK}>
См. Эскиз вдоль линии пересечения тел
<{POST_SNAPBACK}>
На плоской ... обычный 2D-эскиз
Ну а на "кривой" .... 3D и сплайном..
Лень писать, понимаю
<{POST_SNAPBACK}>
Причем тут лень…
Просто кто-то из мудрецов изрек: "Научить – нельзя, научиться – можно"
2 browser1
Пройди туториал по работе с поверхностями из справки - освоишь оновной функционал, а тогда с вопросами по нюансам сюда. :smile:
Честно говоря давно задавал вопрос 4. Это вопрос по поводу вставки JPEG файла в модуль черчения. К сожалению не смог получить ответа. Очень прошу ответить.
<{POST_SNAPBACK}>
1 Вставка->Объект->создать из файла ….
2 Правой клавишей мыши на картинке->на задний план
PS Применительно к таким задачам чертежник SW очень слабоват
(его основное отображать геометрию созданной 3d детали (сборки))
А еще лучше
Insert--->sketch
А потом:
Tools--->sketch tools--->sketch Picture...
Совсем недавно нашел что есть такая кнопочка... :smile:
To RIO
Не могли бы по подробней.
Вы писали
Функции "на задний план " нет. Я тыкаю на файл ну а там выбрать, просмотр, изменить, открыть с помощью и т.п. В общем вставляется рамка от картинки вместе с надписью (названием файла). На этом все. Картинки не видно. Рамка от картинки есть, а самой картинки нет. Может надо что нибудь прописать в настройках?
<{POST_SNAPBACK}>
1 Вставка->Объект->создать из файла (снять галки “связь” и”в виде значка”)
->обзор->указываем файл ->открыть->OK.
Всё. В чертеже появилась картинка.
2. Правой клавишей мыши на картинке->на задний план (если этого не сделать
то начерченные линии будут прятаться за рисунком и их не будет видно)
PS можно вообще вставить картинку из буфера обмена (Ctrl-V)
Картинку лучше вставлять в “основную надпись”, а обводить в режиме листа
(иначе картинку можно будет нечаянно сдвинуть ).
Перед обводкой лучше вставить “пустой вид” и чертить уже на нем.
Повторюсь эта задача не для чертежника SW , лично я в Acade сделал бы это
в несколько раз быстрее чем в SW.
Ну я так и делал, но нифига не помогло. Вставляется только рамка от картинки и внизу этой рамки только название картинки. Никакого изображения нет. МДЯяяя :g: Прийдется связываться с Автокадом.
<{POST_SNAPBACK}>
Такое бывает если выбранный файл не распознается как картинка.
Попробуй вставить в другом формате (например в bmp) или графику из буфера.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, через Вставка/Объект только bmp нормально вставляется, а от JPEG действительно только рамка с именем файла.
Вот только толку для обводки никакого
Хоть и в основную надпись вставлена картинка, а вид то сдвигается по листу все равно и никаких связей с рисунком не будет
Прав Rio ... муть все это
Чтой то за чертеж "безмодельный" такой
<{POST_SNAPBACK}>
У меня такое случается регулярно - дизайнер набросает что-то, а мне приходится обводить со сканированного рисунка, чтобы пропорции не уехали. Только в Солиде это делать действительно очень неудобно.
Конечно же я не чертеж таким образом делаю, а эскиз.
<{POST_SNAPBACK}>
А эскиз то в документе Чертеж зачем нужен :g:
Ведь по наброскам дизайнера Модель делать нужно и в ней место проекционных эскизов...
И лучше действительно "В Райно или Кореле обводите и импортируйте в SW уже вектора" как советует MFS
Просто ради интереса попробывал "обвести" картинку в чертеже
Ощущение ... как раньше на "дралоскопе" сдирали и следили чтоб копия не съехала относительно оригинала
Я самолетчик. В нашей конторе много инженеров, и многие из них к сожалению с компьютером не в ладах. Конструктор делает чертеж самолета на кульмане. На производстве требуют компьютерный чертеж (хоть солид, хоть в автокаде и т.п.) Все необходимые размеры для аэродинамической схемы на чертеже есть, но как поймать кривизну фюзеляжа, капотов и т.п. Нарисуешь по своему, сразу вой, и фонарь (стекло экипажа) не такой и хвост не правильный. А вот отсканировал, в компютере обвел все спорные элементы, и все никаких проблем.
А еще лучше
Insert--->sketch
А потом:
<{POST_SNAPBACK}>
Сейчас попробовал - действительно лучшеЕ! Раньше не знал.
<{POST_SNAPBACK}>
Может неясно выразился, таким образом я делаю эскизы в документе Детали. browser1 уже описал практически мою ситуацию.
