Нагрузка на гидротехнический тоннель
Добрый день. Необходимо смоделировать воздействие сейсмической нагрузки на гидротехнический тоннель. Может кто-нибудь поделиться макросом? (Хотя бы геометрией) спасибо!
Речь идёт о mechanical apdl
4 часа назад, Nicklood сказал:
Эм... Как бы так повежливей.
Ну, давайте издалека.
Как по-вашему, откуда эта геометрия у кого-то возьмётся?
делюсь геометрией.
Выбирайте любой из трёх понравившихся вариантов и считайте:biggrin:
Я сейчас как раз секцией подземного туннеля занимаюсь, правда не гидротехнического... Дайвайте меняться: вы мне макрос - я вам макрос? )))
Изменено пользователем Orchestra2603
22 часа назад, Orchestra2603 сказал:
человек геометрию хочет. Так что намного выгодней обмен для вас: вы ему геометрию свою, он вам макрос))
не-не... там было "хотя бы". Т.е. если мы холопы никак не в состоянии за него целиком задачу решить, то уж, совесть поимейте, хотя бы геометрию скиньте! Очень странно, что мы не должны еще заплатить ему за то, что он нам позволил сообщения писать в его ветке.
нельзя, по шапке получу)  могу только такой черновой вариант...
А почему бы просто соответствующее ускорение землетрясения  не приложить в добавок к обычной гравитации  ?
16.02.2023 в 15:46, Fedor сказал:
Рано. Тут ещё хотя бы геометрию добыть.
    • Mr_Gray
