Еще раз о Routing
Дурацкий вопрос. Модуль Routing (насколько я понял) нужен для проектирования ферменных конструкций. Я раньше в катьке работал, там такой модуль назывался Tubing или Piping design.
У меня солид 2006 SP0. Он рускоязычный. Модуля Routing (кстати как он точно называется в русскоязычной версии) у меня нет. При каком сервис паке он должен появится или у 2006 он есть при любом раскладе? Или он есть, но я его не вижу и куда надо лезть чтобы увидить этот модуль? Прошу прощения за дурацкий вопрос и не ругайтесь.
Входит в вариант SW Premium, по русски - Маршрут, к ферменным конструкциям (как уже справедливо замечено) отношения не имеет (уверен, как и piping в катьке), пока не подключен в add-in-ах - и не увидишь.
Хорошо. Вопрос в следующем. Есть пространственный каркас фермы самолета. Как на этот каркас натянуть трубы или другие профиля (определенные мной). Мне казалось, что это модуль Routing в SW как раз для этих целей. Если нет, то какой инструмент подойдет.
Вы писали
Как подключить?
<{POST_SNAPBACK}>
Routing в SW точно не подойдет!
Как подключить?
<{POST_SNAPBACK}>
Инструменты-->Добавления...
А как быть с ферменной конструкцией, Неужели прийдется "ловчить" (в смысле выкручиваться как считаю нужным)?
Ну... если ручками вытяжки профилей в тягость, то пытайте модуль Сварные конструкции
А вот кто кого "достанет" потом расскажете
В принципе в роутинге можно какой угодно профиль вытягивать, только позиционирование все равно останется от трехмерного эскиза и за кромки "трубы" другие детали да и сопряжения лучше не добавлять. Пример пользовательской гибкого пустотелого двутавра :
<noindex>http://slil.ru/24035915</noindex>
При использовании модуля сварные конструкции, можно будет применять только прямые линии и радиусы, сплайны уже нельзя
Изменено пользователем Bracus
2 Wander
Обоснуйте пожалуйста.
<{POST_SNAPBACK}>
Просмотрел ролик.
Беру свои слова обратно.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
