Проектирование волнового редуктора
2Djd. Предположу, что ты хочешь принести преподу ноут и показать какой ты асс в солиде.
Зачем тебе все это двигать? Ты собираешься типа голографического изображения чертежа принести преподу, которое под разными углами обзора вращаться будет?
Если все же хочшь проверить "в динамике" свое издели советую сделать следующее:
1. Создаешь гибкое колесо в деформированном положении, причем размер габаритный по делительной окржности.
2. Создаешь жесткое колесо, опять же по делительной окружности, и в сборке фиксируй его.
3. Разместив соосно эти колеса, накладывай сопряжение "Передача" вроде бы так называется (картинка типа 2-х зубчатыз колес). Этим же сопряжением, связывай сателиты и водило с гибким колесом.
Теперь при вращении входного вала, ты получаешь реальное вращение выходного звена.
Для анимации/визуализации запускай кинематический расчет, а потом его можно и в aviшку сохранить.
С конфигурациями тебе вроде все объяснили.
Кстати, наложенные таким образом сопряжения дают возможность мышой дергать за входное звено...
Опачки, оговорьсь: гибкое колесо нужно сделать составным из 2х частей, причем одна в другой, например шайбочку с эксцентричным отверстием. Как раз на эту шайбочку и надо наложить передаточное отношение между гибким и ответным колесом. Таким образом при вращении сателлитов с водилом, гибкое колесо будет "вращаться" с той же угловой скоростью, а "та" шаёбочка сделает эффект гибкого звена.
М-да, похоже с динамической деформацией облом. :cry_1: :cry_1: :cry_1:
Буду осваивать анимацию...
Ккаламбия ппиккчерс не представляетт .... та-та -та :smile::smile::smile:
Изменено пользователем Djd
Чисто из любопытства:
а с помощью API это нельзя сделать?
<{POST_SNAPBACK}>
Опасаюсь, что работка такая потянет куда выше, чем курсовой или даже дипломный проект... а оно надо, наипаче в свете того, что до сессии не так уж и много времени осталось?
  • 2 года спустя...
Вы хотите получить автоматическую динамическую гибкую деформацию тела в SolidWorks без лишних телодвижений ? Сперва подучите англицкий и узнайте что означает слово Solid ;)
Я предполагаю что программа которая бы например меняла значение одного expression и
обновляла модель не должна быть сложна и почти наверняка есть в примерах
Завязать все перемещения на угол поворота ведущего звена тоже не должно быть сложной задачей
Деформированный элемент я бы сделал с помощью фичера scale. Масштабы деформации
по осям естественно зависили бы от угла поворота (Фичер простой Надеюсь он есть в SW)
Такая программа называется "SolidWorksAnimator".
"Завязать" в ней углы поворота, перемещения тел и др. не составляет большого труда.
Но здесь речь идет о деформации Твердого Тела в зависимости от времени.
Не знаю потянет-ли SW такую задачу...
Надо как-нибудь попробовать.
В 3D Max`e для этого служат "модификаторы объектов" и "модификаторы области пространства".
Не лучше ли там все это сделать? Если конешно есть знания...
Нет, SolidWorksAnimator это не тянет!
выдержка из справки:
Можно анимировать следующее:
- Положение компонента
- Значение размера сопряжений Расстояние или Угол Также можно создать сопряжение к кривым отдельного объекта.
- Свойства компонента. Можно скрыть или отобразить компоненты и выбрать режим их отображения (каркасное представление, Скрыть невидимые линии, закрасить и т.д.)
- Ориентация вида и выбор вида камеры
- Цвет или текстура компонента
- Свойства света и камеры
- Расположение блоков эскиза
Изменения размеров и параметры фичерсов НЕ анимируются!
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
