Проектирование волнового редуктора
Мне надо построить волновой редуктор в солиде для курсача. Проблема в том, что я не знаю как задать деформацию гибкого колеса в сборке. Подскажите как это можно сделать. Надо ли использовать для этого космос?
А причем тут Космос....в курсовом картинки ж нужны
Колесо тяни по сечениям круг --> эллипс
Осями эллипса задавай деформацию
Да про гибкий подшипник не забудь
Добавь в колесе конфигурацию «Деформация» (для сборки), кликай по размерам осей и меняй (см. скрин)
А конф-я с равными осями будет для недеформированного колеса (для чертежа колеса)
Ну и справку не забывай почитывать...
Сорри, наверое я не совсем точно выразился. Я хочу отобразить движение волн деформации в гибком колесе, т.е. изменение геометрии венца в зависимости от положения генератора деформации в сборке.
<{POST_SNAPBACK}>
Картинку подвесь сюда, хотя бы схему.
<{POST_SNAPBACK}>
Чапай ты наш …
чтоб шашечкой перед преподом помахать придется все ж тебе сесть за освоение функционала СОЛИДа :cry_1:
Картинки:
<noindex>cultinfo.ru</noindex>
(1-жесткое колесо;2-гибкоя оболочка с зубчатым венцом;3-генератор деформации)
Чапай ты наш …
А что конкретно надо освоить? Я не нашел ничего подходящего ни в справке, ни в литературе. И вообще это реально сделать?
Изменено пользователем Djd
Освоить нужно "вытяжку по сечениям" и понятие "конфигурация"
Далее см. скрины своего колеса в 2-х конфигурациях
Ну а потом колесо в "деформированной" конф-ции вставляй в сборку и вращай в месте с генератором волн
Если не врубишся по скринам, пиши в личку свой мэйл (вышлю модель)
Как построить колесо по сечениям в нескольких конфигурациях я себе представляю. Проблема в том, что колесо должно вращаться с угловой скоростью, отличной от скорости генератора, к тому же в противоположном направлении. Можно ли в солиде имитировать динамическую деформацию колеса под действием роликов, чтоб все было как в реале? Т.е. например на первом скрине все ОК, а на втором хотелось бы, чтобы положение зон деформации соответствовало положению генератора, а колесо повернулось на угол, заданный сопряжением редуктор.
Постройте гибкое колесо по сечениям, привязанным по касательным к роликам. Тогда при движении роликов гибкое колесо будет перестраиваться нужным образом.
В принципе может сработать, только как сделать перестроение сборки автоматическим? А то каждый раз нажимать Перестроить это не выход.
А что на скринах #10 не видна его "гибкость"
Тведые тела вытягиваются по сечению нарисованном в эскизе
Какую форму сечению задашь так тело и искорежит
А управляй формой хоть размерами, хоть привязками в контексте сборки (смотря какая задача)
Ты видно препода анимацией хотел удивить... ну и это можно
Я вроде так все и делаю: редактирую эскиз с эллипсом в режиме сборки => привязываю эллипс по касательным к роликам => выхожу из режима редактирования => поворачиваю водило => нажимаю Перестроить, модель перестраивается. Хотелось бы обойтись без последнего пункта, т.е. чтоб сборка перестраивалась автоматически при перемещении водила.
Ну и анимация бы не помешала. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну чудак... ты что водило мышкой собрался поворачивать
Создай в сборке конфигурации с разным углом его поворота
А одну "свободную" с погашенным сопряжением угол .... для анимации
Точно, ей родимой... :smile::smile::smile:
Создай в сборке конфигурации с разным углом его поворота А одну "свободную" с погашенным сопряжением угол .... для анимации
Поясни мысль :blink: Почему "свободная" конфигурация для анимации? Мне кажется что для анимации надо как раз переключаться между конфигурациями с разным углом поворота.
<{POST_SNAPBACK}>
А как же будешь при создании кадров анимации водило своей родимой мышой крутить
Во-первых, должен огорчить автора: динамической деформации ты не найдешь НИГДЕ (ИМХО, конечно, но опровержений не встречал). Если хочется показать преподу спецэффекты на большом экране - освой аниматор и вышеописанные (или скорее указанные) добрыми самаритянами приемчики работы с контекстными вестчами, аниматор будет перестраивать эллипс в нужную позу для каждого кадра индивидуально. Никакие конфигурации там не нужны, это обман или наветы (или незнание матчасти).
Во-вторых, для чертежа к курсовику никакая гибкость не нужна - все равно не сможешь перерисовывать геометрию с частотой хотябы 20 герц под носом у препода. Вот там максимум, что нужно - несколько (2-4, вряд ли больше) конфигурации.
В-третьих, для показа с экрана "вживую" (если планируешь) также роди 2-4 конфигурации для показа механизма в критичных для защиты проекта позах; или крути его мышкой редко, но резко, и сразу без комментариев жми Ctrl-B - никакой препод не обратит внимание на задержку перестроения, он будет оценивать другое (если только он не окончательно выживший из ума старпер). Помни, оценивают не твои голивудские таланты, а технический проект железяки.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
