Цвет фона
Привет всем! Может вопрос покажется банальным, но всё же хотелось знать ответ какие опции в конфиге меняют цвет фона в рабочем окне и окружения, на пример на такой какой был в 2001 или какой-то другой ну только не убогий серый по умолчанию и чтобы новый цвет всегда сохранялся! А то надоело его каждый раз менять через меню Вид. Заранее всем спасибо
Вид->Установки показа->Системные цвета. Затем Схема->Исп.схему 2001.Потом запишем настройки Файл->Сохранить.Имя файла оставляем по умолчанию (syscol.scl).
Потом надо подключить эти настройки к config.pro.Инструменты->Опции.Находим переменную system_colors_file и выбираем файл который мы записали выше.Вот и все.Теперь цвет фона будет как в 2001.
А если нужен белый фон а не тот как в 2001?
<{POST_SNAPBACK}>
На панели Системные цвета Схема->Черный на белом.Если нужны какие-то другие цвета на панели можнонастроить как угодно.Далее записать в файл и т.д.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
