Обозначение фасок и шероховатостей на чертеже
Dmitry.oo
Доброго времени суток. Помогите, подскажите...
Что поменять в настройках или как вообще можно изменить отображение размера фаски? Т.е. можно ли изменить направление, как на изображении 2 (оранжевым).
P.S. размер из модели (не ручной); при изменении в настройках размера на линейный - выносит вверх, а нужно в бок.
И ещё подскажите пожалуйста как в Creo поставить шероховатость на размерную линию (никак не хочет на ней закрепляться). Видимо так же в настройках поколдовать нужно...
Ссылка на изображения: https://drive.google.com/drive/folders/1mP43biAgJEDRJaARnau_7PGIk96BrpTN?usp=sharing
1 час назад, Dmitry.oo сказал:
У меня тоже не получается изменить направление. Только если ставить размер вручную.
В Крео9 они опять "улучшили" настолько, что вообще не сделать как надо.
А в восьмом и раньше надо посадить размер на линию модели, а потом подвинуть его на размерную линию. Шероховатость назначается геометрии, а не размеру.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Грустно это конечно.
Тут по ходу работы ещё один вопрос возник. Может быть подскажете.
Сделал вытягивание по траектории (Sweep), эскиз выполнил в самой операции. На чертеже нет осевой. Как её можно отобразить или достать откуда-то?
Фотографию уже прикладывать не буду. Деталь по сути - это кусок проволоки изогнутый под нужными углами.
18 минут назад, Dmitry.oo сказал:
Она внутри тела, поэтому не видна. Спроецировать на плоскость перед телом применительно к виду.
1 час назад, Ветерок сказал:
А как это сделать? Объясните пожалуйста.
Предполагается, что эта линия в модели есть - траектория протягивания.
Создаешь плоскость перед деталью (относительно вида чертежа).
Выделяешь линию, команда Проецировать. Или создаешь эскиз на этой плоскости и в нем команда Проецировать.
Потом, выделив линию, можно в её Свойтсвах (ПКМ) задать цвет и тип линии. А можно это сделать и в чертеже.
14 часов назад, Dmitry.oo сказал:
На размерную это в случае простановки диаметрального размера? по-моему он и раньше не мог
А, на всякий случай, если на выносную линию, то перед простановкой топтать правую кнопку и выбрать:
Можно, если в модели сменить тип фаски на Угол х D и развернуть как нужно, только в чертеже размер угла фаски х45° нужно будет в ручную добавить:
13 часов назад, Dmitry.oo сказал:
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
Проще вручную поставить размер на чертеже, ничего не меняя в модели.
25 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
У меня привязывается только к горизонтальным граням. К вертикальным и наклонным не ставится. Это в Крео9. Раньше ставилось всюду.
да вроде ставится к любым
Крео 9
Изменено пользователем FMDostoyevsky
7 часов назад, Ветерок сказал:
Можно и так:
    • статист
