Обозначение фасок и шероховатостей на чертеже
Dmitry.oo
Доброго времени суток. Помогите, подскажите...
Что поменять в настройках или как вообще можно изменить отображение размера фаски? Т.е. можно ли изменить направление, как на изображении 2 (оранжевым).
P.S. размер из модели (не ручной); при изменении в настройках размера на линейный - выносит вверх, а нужно в бок.
И ещё подскажите пожалуйста как в Creo поставить шероховатость на размерную линию (никак не хочет на ней закрепляться). Видимо так же в настройках поколдовать нужно...
Ссылка на изображения: https://drive.google.com/drive/folders/1mP43biAgJEDRJaARnau_7PGIk96BrpTN?usp=sharing
1 час назад, Dmitry.oo сказал:
У меня тоже не получается изменить направление. Только если ставить размер вручную.
В Крео9 они опять "улучшили" настолько, что вообще не сделать как надо.
А в восьмом и раньше надо посадить размер на линию модели, а потом подвинуть его на размерную линию. Шероховатость назначается геометрии, а не размеру.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Грустно это конечно.
Тут по ходу работы ещё один вопрос возник. Может быть подскажете.
Сделал вытягивание по траектории (Sweep), эскиз выполнил в самой операции. На чертеже нет осевой. Как её можно отобразить или достать откуда-то?
Фотографию уже прикладывать не буду. Деталь по сути - это кусок проволоки изогнутый под нужными углами.
18 минут назад, Dmitry.oo сказал:
Она внутри тела, поэтому не видна. Спроецировать на плоскость перед телом применительно к виду.
1 час назад, Ветерок сказал:
А как это сделать? Объясните пожалуйста.
Предполагается, что эта линия в модели есть - траектория протягивания.
Создаешь плоскость перед деталью (относительно вида чертежа).
Выделяешь линию, команда Проецировать. Или создаешь эскиз на этой плоскости и в нем команда Проецировать.
Потом, выделив линию, можно в её Свойтсвах (ПКМ) задать цвет и тип линии. А можно это сделать и в чертеже.
14 часов назад, Dmitry.oo сказал:
На размерную это в случае простановки диаметрального размера? по-моему он и раньше не мог
А, на всякий случай, если на выносную линию, то перед простановкой топтать правую кнопку и выбрать:
Можно, если в модели сменить тип фаски на Угол х D и развернуть как нужно, только в чертеже размер угла фаски х45° нужно будет в ручную добавить:
13 часов назад, Dmitry.oo сказал:
17 минут назад, persona1980_1 сказал:
Проще вручную поставить размер на чертеже, ничего не меняя в модели.
25 минут назад, FMDostoyevsky сказал:
У меня привязывается только к горизонтальным граням. К вертикальным и наклонным не ставится. Это в Крео9. Раньше ставилось всюду.
да вроде ставится к любым
Крео 9
Изменено пользователем FMDostoyevsky
7 часов назад, Ветерок сказал:
Можно и так:
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
