модель пружины
Помогите, пожалуйста, построить такую пружинку с размером 5 (см. рис.)
Остальные размеры получаются. Высота-3мм. Пробовал делать методом Variable Section Sweep, но 5 не получается
Хотел еще файлик файлик модели присоединить (не совсем по размерам), но:"Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."
Изменено пользователем gloat
А почему Variable Section Sweep не подходит?
Ведь можно с использованием trajpar попробовать.
Например, vss_trajpar.prt.rar
Высота-3мм
и радиус R5 это два взаимоисключающих размера. Возможно R5 это размер для справок или для интсрумента.
Я не спорю. Тогда помогите это доказать. :doh:
Поясню. Модель нужна не из любви к чистому искусству. На практике деталь ведет себя не так, как должна по тех.требованиям. Поэтому есть необходимость проверить расчетами в теории.
А чего тут доказывать! Форма пружины сама говорит, что поверхности формирующие волны - конические. Какой тогда на конусе R5? Это ведь ясно, что поставили размер от фонаря, лишь бы чертеж дать!!!
Конусов там никаких нет. Заготовка- лента.
R5- это радиус гибки. Странно, что не получается: усилие при сжатии пружины? А цеховики всё по чертежу сделали? Отклонений от чертежа нет? Например, замены материала или пр.?
Мы ведь делали такие пружины, всё отлично получалось!
А вот модель интересно как построить? Интересная задача!!! :g:
Похоже на Вашу. В ней радиус получается не 5, а около 9мм.
Спасибо. Compare Part показало, что у меня получилось тоже самое :smile: Изменено пользователем gloat
Да, Гаечка, с усилиями проблемы :smile:
2 gloat
Аха :smile: , всегда с усилиями проблемы. Поинтересуйся, по чертежу ли сделали?
Ты получил мои 33 архива книги? :smile:
Подскажите пожайлуста, как строится такая пружина с помомощью "Variable Section Sweep с использованием trajpar".
Желательно пошагово. :blink:
Всем привет. Хочу спросить по поводу спирали с пременным шагом. Может кто объяснить, что означают значения в начальной и конечной точке прямой. Когда я создаю пружину с переменным шагом длиной 100 мм и ставлю в начальной точке значение 0, а в конечной 100 то получается 2 витка и шаг м/у ними равен 75 и 25. Когда ставлю в начальной точке значение 0, а в конечной 200 то получается 1 виток и шаг м/у ними равен 100. Далее если добавить точку на середине прямой то ей тоже можно добавить значение. Объясните пожалуйста как построить шнек с переменным шагом, например длина шнека равна 90мм и она имеет 3,5 витка, а шаг м/у ними равен 33мм,26мм,20мм и 9мм?
Изменено пользователем kolpak
<{POST_SNAPBACK}>
Шнек при помощи спирали вы не построите -- деталь будет неразъемной. На счет шнека тема уже обсуждалась -- воспользуйтесь поиском.
