Powershape, не могу центрировать
fleshget
Здравствуйте.
Сгенерил в Компасе профиль шкива зубчатого. Перенес в PS. Выделил. Создал СК вверху по центру. И в этом же центре нарисовал круг. Получилось шесть соток несоосность...
Проблема очень существенная: сперва выпилил шкив, потом только заметил. Пришлось сгенерить шкив на 40 зубов. В нем центра совпали. Уже выфрезеровал. Но это не выход с ситуации. Прошу помочь как все таки нарисовать круг по центру.
41.psmodel
а почему всё не сделать в Компасе и всё перенести в Шейп?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
