Плоскости обработки, постпроцессор
PROXXGT
PROXXGT
Доброго времени суток. Появилась нужда добавить в постпроцессор подпрограмму, для автоматического выбора плоскости замены  дуг (G17,G18,G19) - для токарно-фрезерного в зависимости от ориентации оси инструмента. Вопрос, какой параметр отвечает за ось ориентации ? Можно через обычное сравнения с таким параметром написать подпрограмму и вывести в пост код с включением нужной плоскости ?
EX_CIRCLE             : N G17 CIRCLEDIRECTION X* Y* Z I* J* F
EX_CIRCLEZX         : N G18 CIRCLEDIRECTION X* Y Z* I* K* F
EX_CIRCLEYZ         : N G19 CIRCLEDIRECTION X Y* Z* J* K* F
А ось ориентации совсем тут не причём на обычном трёх осевом можно резать дуги и по G18 и по G19
obrezka.nc
Или о чём речь?
PROXXGT
09.02.2023 в 20:44, maxx2000 сказал:
obrezka.nc 2 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Или о чём речь?
да понимаю я это. А еще дугу можно вывести через кучу линейных перемешенный малой точности. Меня интересует переключения плоскостей на токарно-фрезерном станке. Осевой инструмент G17,радиальный G19. Или  Ex_Circle включит нужную плоскостью автоматом?
да, выбор плоскости происходит автоматически.
PROXXGT
47 минут назад, maxx2000 сказал:
ок, спасибо
      Понял ваш ответ "ДА". Станки надо тюниговать с помощью специального софта тогда будет и ускорение производства и щядящий (оптимальный) режим и увидите нагрузку вживую. Посылайте народ на курсы я всё объясню, покажу и дам попробовать.
      https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=22525
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
