Дистрибутив Teamcenter Gateway for Enterprise Applications v 11 (11.4.1)
Здравствуйте.
Может кто то выручить дистрибутивом T4EA версии 11.4.1 (tp_bgs + t4ea), версии 11.2 или 11.3 также устроят.
5 минут назад, Pasha94 сказал:
что интегрируете? если не секрет конечно
Никакого секрета.
Пока ничего не интегрирую (имхо, plmxml для завода за глаза - неужели там RabbitMQ разворачивать для выгрузки одного нового изделия в день, пусть и с всей глубиной конструкторского состава и технологии :-) ).
Пару лет назад немного осваивал ТС12 (он почти весь на русской локале - битый, особенно в части таких модулей, как Schedule Manager ;у меня нормально все работало только в ТС12.4) и нашел материалы по тому, как сделать демо интеграцию через T4EA с OffBiz
OffBiz - это что то типа бесплатной ERP от Oracle
Вот время немного появилось - решил актуализировать.
Слышал что в Отечестве у нас ранее то ли один проект был на t4EA, то ли в районе статистической погрешности )))))
@alexkr Нашел у себя дистрибутив T4EA 11.3 for TC11.2 -> это довольно старая версия. Имею некоторый практический опыт внедрения T4EA (версии 18.2 и 20.2). Если еще актуально, выложу.
  • 6 месяцев спустя...
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
