Скачать пару линий из чертежа в эскиз
browser1
Прошу прощения за глупые вопросы, но что поделаешь.
Вопрос 1
Есть плоский чертеж, в AUTOCADe и потом переделанный (доделанный) в Солиде. (Ну это не важно) Из плоского чертежа надо сделать поверхности. Как из плоского чертежа скопировать пару линий для того, чтобы потом вставить эти линии в эскиз будущих поверхностей? Короче говоря, как скопировать объекты из двухмерного чертежа и вставить в эскиз трехмерной модели.
Вопрос 2
И кстати спопировать линию из файла в файл я тоже не смог. Т.Е. есть два плоских чертежа (2 файла), как скопировать пару линий из одного файла (чертежа) и вставить другой. С удивлением понял, что Автокадовский и Катийный метод правой кнопкой мыши копировать и так-же, но вставить не вышел.
<{POST_SNAPBACK}>
Выделить и через буфер Копировать/Вставить
Аналогично и в эскиз модели....
А из AUTOCAD... читайте справку о 3D из 2D
К сожалению, Автокадовский и Катийный метод правой кнопкой мыши копировать и так-же, но вставить не вышел. Копировать то получается, только вставить в другой файл нет. Или Вы имели в виду кнопки CTRL C и V?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, да командами из меню Правка
Уж не знаю почему команда Вставить у вас не работает :g:
Обычная команда любого приложения...
2 Nikona
SW07 sp2.2 - все копируется и вставляется куда хошь... (в смысле из одного файла в другой)
Тупо, "вставить" не получиться...
Нужно сначала щелкнуть на листе (чтоб вокруг него появилась зеленая рамочка), либо создать вид, либо уже существующий, но в любом случае нужно предварительно этот вид выбрать мышкой.
И то же самое с эскизами в моделях, пока не выберешь мышкой плоскость, ничего не выйдет.
Вы, меня, конечно, извините, а в ветке про Солид, нет темы "Для чайнегов"?
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
