Маленькие угловые размеры
_SAM_
Добрый день!
Не получается проставить угловой размер в чертеже менее 1 градуса. Вместо него ставится линейный размер. Начиная с 1 градуса проставляется нормально.
В чем может быть проблема?
проверить что в настройках стоит число десятичных знаков в размере как минимум 2
Если этот размер есть в модели, лучше отобразить его. Вообще лучше отображать на чертеже размеры из модели.
16 часов назад, Nikibum сказал:
В настройках чертежа опция "minimum_angle_dimension"
Спасибо, это сработало.
:no_1:
    • статист
