Сбой "Нет готовности привода Х"
Krieger
Добрый день. Имеется двухстоечный продольно-фрезерный станок минского производства. По утрам запускается не с первого раза. Выскакивает сбой "Нет готовности привода Х". Такая же картина наблюдается при выключении гидравлики на обед. При этом на приводе Х горит красная лампочка (RDY), а на модуле NCU моргает красным цветом "RDY" и зелёным цветом горит "COM". Привода Sinamics S120. Схему пуска станка проверил, на сколько это было возможно за отведенное время. Заменил реле, отвечающее за готовность, проверил аварийную цепочку. Местные говорят, что эта проблема была с самого запуска станка. Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
Только что, Krieger сказал:
Во время работы нет никаких проблем.
27 минут назад, Krieger сказал:
Была мысль, что виноват сам привод Х, однако бывает после сбоя "нет готовности привода Х" выскакивает также ошибка "нет готовности привода Y". При этом привод X и привод Y,Z это физически разные модули. Не исключаю, конечно, что дело во внутреннем реле, типа Schrack или конденсаторах внутри привода. Но хотелось бы узнать ваше мнение.
@Krieger У вас ПО для ввода в эксплутацию имеется (Starter)?
Подключитесь и посмотрите alarm buffer чтобы понять причину отсутствия готовности.
5 часов назад, gudstartup сказал:
Подключитесь
В этом вся сложность. ПО вроде бы имеется, но нет возможности занести программатор. Вопрос задал начальству.
А вообще получается, что сам привод не даёт готовность? То есть проблема в нем? Может там реле типа Schrack имеется в приводе, которое срабатывает через раз? Или конденсаторы?
PLC станка ни причем?
Если грешить на питание привода, так модуль ALM сбоев не выдавал. Да и другие привода горели зелёными лампочками (без ощибок). Да, и ещё хочу отметить: при нажатии сброса на панели оператора, лампочка красная на приводе сменилась зелёной. Но NCU также остался в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным.
А случаются ситуации, когда на приводах все отлично, и на приводе X тоже все хорошо. Но при этом NCU в состоянии "RDY" моргает красным и "COM" горит зелёным, гидравлика включается, но движения по осям нет и висит сбой: "Нет готовности привода Х". А при сбросе ошибки возникает "Нет готовности привода Y"
@Krieger Какого типа у вас CU (Control Unit) 310-320 или еще какой?
Красным постоянно светит или моргает?
Моргает с какой частотой?
2Гц или 0,5Гц
1 час назад, Krieger сказал:
А что начальство не заинтересовано в ремонте не понимает для чего нужно использовать ноутбук?
ПО даст вам более полную информацию чем моргание RDY!
6 минут назад, gudstartup сказал:
2Гц или 0,5Гц
@Krieger
Почитайте по морганиям
Поищите новую версию руководства где названия светодиодов соответствуют вашему модулю управления.
7 минут назад, gudstartup сказал:
По памяти моргал светодиод с частотой 0,5 Гц. А какие возможны варианты в том и другом случае?
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
