Задача из монографии Бата
Здравствуйте, прочнисты
Можете подсказать в чем моя ошибка? Не могу получить правильный функционал по задаче из книги "Методы конечных элементов":
Определяю работу внешних сил:
Работу внутренних сил:
Функционал:
Вариацию функционала (приравниваю нулю по условию стационарности):
Вычисляю интегралы по отдельности,  с учетом равенства нулю вариации на границах:
Из чего получаю:
И, соответственно, естественные граничные условия:
Выделенное желтым не верно - не соответствует уравнению изгиба балки. Ошибся, судя по-всему, в работе внешних сил, но где?
09.02.2023 в 02:51, Nikk24 сказал:
Из смысла формул понятно, что моя ошибка в работе внешних сил, но сейчас не могу ее определить
Как результат совмещения,
Вывод: прежде чем интегрировать, надо знать что интегрируется.
image.png   Интересно, те кто пишут такое понимают что такое определенный интеграл ?  :)
36 минут назад, Fedor сказал:
Интересно
Интеграл по пути нагружения.:)
Так все равно множество по которому интегрируют должно совпадать с мерой на нем. Путь нагружения это не само нагружение  :)
Изменено пользователем Fedor
Другие интегралы [ править ]
Хотя интегралы Римана и Лебега являются наиболее широко используемыми определениями интеграла, существует ряд других, в том числе:
https://en.wikipedia.org/wiki/Integral   вон их сколько разных, какой они имеют ввиду ? :)
http://sopromat.vstu.ru/metod/ucheb/ucheb_13.pdf   стоит посмотреть главу 9 по этому вопросу и стр 322-323  :)
23 часа назад, AlexKaz сказал:
Благодарю, Александр
А из какой книги нарезка?
45 минут назад, Nikk24 сказал:
Теория упругости, Амензаде. Думаю, найдёте и в других книгах по ТУ, Демидов, например.
Есть и более общий результат в математике  насколько помню - Теорема - Если  A y= f  имеет решение, то это решение дает минимум функционалу 1/2  (y, A y)  - (y,f )
Верно и обратное - если есть функция, которая дает минимум этому функционалу, то она является и  решением этого   уравнения.
Для одномерного случая это проверяется элементарно.  Такой функционал обычно называется энергетическим в задачах механики. Теорема справедлива при A>0  т.е    (x, A x)>=0 , и равна 0 при x=0 ...
На этом, собственно, и основан мкэ и другие вариационные методы   http://pinega3.narod.ru/fmin.htm    :)
Ну что ж,  спасибо всем за разъяснения и проявленное сочувствие.
А прав, как всегда, оказался Борман: в выражении работы внешних сил dA - это приращение работы от приращения этих сил, в выражении работы внутренних сил dA - это уже вся работа, совершенная  внутренними силами в элементе dx. Отсюда и разница в выражениях. Именно это я не понял и Борман на это указывал где-то вверху.
7 часов назад, Nikk24 сказал:
Основная мысль, которую вам пытались донести, что работа внешних сил равна энергии деформации. А это первый сказал) Федор.
10.02.2023 в 17:21, Борман сказал:
@Nikk24 интегрируйте по пути нагружения, как объяснил вам Борман. :=)
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Все уже привыкли что вы путаете цифры и слова. Но теперь вы стали путать верх и низ.
Читайте слова в зеленых рамках. Зеленый - это ВОТ ТАКОЙ.
Если будут проблемы со сравнением чисел - обращайтесь.
10.02.2023 в 08:04, Fedor сказал:
В сомнительных ситуациях логично плясать от печки - (s,e)/2=(f,u) - внутренняя энергия равна работе внешних сил. И дальше их расписать...
@Борман не надо грязи. В этот раз не получится.
Дайте ссылку на свое сообщение в котором вы сказали, что энергия деформации равна работе внешних сил.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Как в том анекдоте... "Должен уметь найти слова в сообщении".
8 часов назад, ДОБРЯК сказал:
@Борман у тебя опять какие-то проблемы в жизни.  Ты хоть читай мои сообщения, а потом грязь разводи. Ключевые слова - первый сказал. А ты что-то в зеленую рамочку через три обвел. В рамочку ты первый обвел.
Успокойся уже. :=)
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
А я смотрю борец за наполненность форума полезной информацией сдался.
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Иначе никак. Вы же самостоятельно не можете найти в сообщении нужное слово. Про словосочетание - вообще молчу.
4 минуты назад, Борман сказал:
вообще молчу
Если бы ты молчал, то не было бы грязи на форуме.
Вообще-то первым мне сказал об этом школьный учитель физики Юрсаныч  много десятилетий назад когда рассказывал о работе и энергии .  еще и опыт показывал с грузиком и пружинкой :)
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
