моделирование методом поверхностей "surface Modeling"
Инжмаш
Уважаемые коллеги,
Можно ли в SolidWorks осуществлять моделирование тел произвольной формы не методом твердотельного моделирования «Solid Modeling», а методом поверхностей „Surface Modeling“.
(Если я правельно понимаю метод „Surface Modeling“, то тело описываеться только поверхностями, которые имеют базовые узлы. Перемещая данные узлы (мышкой или таблично) по нормали или по касательной можно получить поверхность и тело любой формы ... . Этот метод имеет, как преимущество, так и недостаток. Можно получить тело любой самой сложной формы, но затраты по времени - большие).
Если да, то где об этом можно прочитать.
С уважением
Инжмаш
Уважаемые коллеги,
Можно ли в SolidWorks осуществлять моделирование тел произвольной формы не методом твердотельного моделирования «Solid Modeling», а методом поверхностей „Surface Modeling“...
<{POST_SNAPBACK}>
Или GeometryWorks 3D
или SurfaceWorks.
Это к SW.
Иначе - 3DS Max или что-либо подобное. Но это уже не САПР.
Другой выход - системы "верхнего" уровня , но я этим не занимался, как там с этим сказать не могу...
To _Инжмаш_
Конечно можно!
Все будет зависеть от способов построения поверхностей и инструментария.
Только обрати внимание на конечный размер файла.
У меня прототип построенный в твердотеле занял 2 Мб,
а деталь в поверхностях - 38 Мб
После такого результата не захочешь строить методом поверхностей „Surface Modeling“.
:g:
А где-же в SW работа с поверхностями по точкам(произвольная)?
Там же операции одни и те же, что с поверхностями что с телами. Только результат разный.
Что-то я не нашел...
Я -то имел ввиду как в 3DS Max - куча точек, выбираешь одну или группу и дальше какую-то операцию с ними делаешь, хотя-бы передвигаешь.
А в SW - там же только манипулятор можно двигать.
Или я отстал от жизни?
<{POST_SNAPBACK}>
В SolidWorks2007 - Insert/surface/freeform:
Всем большое спасибо за информацию и Ваше потраченное время.
to: ssv22
А после 3Д МАХ можно потом созданную геометрию сохранить в одном из стандартных форматов передачи геометрии типа Парасолид, IGES, STEP?
В чем на Ваш взгля проще строить такие поверхности в SolidWorks или в ЗД МАХ?
Сколько времени Вам понадобилось, чтобы освоить ЗД МАХ?
Что такое хорь в двух словах "системы верхнего уровня"? Может Вы знатете название софта?
to: SB.il
Так то оно так. Только вот у меня задачи другие. После конечно-элементной оптимизации 3Д получаеться только сетка самой произвольной формы. И описать это стандартными формами или очень тяжело или невозможно. А это надо передать в CAD стандарным форматом. Или же есть CAD геометрия но где то надо добавить, а где то убрать. Иногда заказчик выставляет такие требования, что конструктора разводять руками и спрашивают ... как это реализовать (я сам не конструктор, а расчетчик ...).
to: VESKO
А сколько на Ваш взгляд займет времени, чтобы освоить такой вид моделирования в SolidWorks?
С уважением
Инжмаш
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю ответ етого вопроса. Деформация - ето инструмент доработки уже готового солида и не является самостоятельний вид моделирования. Поверхнинное моделирование солида, как написал ssv22, ничем не отличается солид моделированием - поверхности ето только разширение возможностей.
Такого, как в 3D max - схватил точку на поверхности, и потянул - в солиде нет :( А та фишка, которую разрекламировали как FreeForm моделирование - еще не доведена до ума. У нее ограничение на "черырехсторонние грани" :thumbdown:
н-да.
с поверхностями сложнее,но формы действительно разные получаются.
и дольше по времени :(
Поверхности - очень могучий инструмент, но он не для новичков.
Что до меня лично, то применяю их там, где твёрдотелу не хватает функционала. Чаще всего - для создания граничных условий действий формообразования твёрдых тел, в том числе для построения направляющих кривых.
Очень важно знать меру.
2 Инжмаш
В принципе, можно. Требуются некоторые "танцы с бубном". Тема есть.
Думаю, что проще в 3D Max'e. Только это будет неправильный подход. 3Д Макс - это, скорее "рисовалка", а вам надо проектировать. Если проводить аналогии с 2D: "AutoCAD" - "Corel Draw". В "автокаде" проектируют и чертят, в "кореле" - рисуют. Хотя, теоретически, можно и наоборот.
CATIA, Pro-E, UG. Там вы можете творить любые поверхности. Только в освоении они сложнее, чем системы среднего уровня, типа SW.
А вообще, даже в "голом" SW можно работать с поверхностями. Только аккуратно. :smile: Старайтесь формализовать поверхность, какую вы хотите получить (прежде, чем строить подумайте, что именно вы будете строить), и повнимательней относитесь к граничным условиям.
Кроме того, есть специализированные пакеты для работы с поверхностями, например, PowerShape.
