Англо Инвентор
Петрo
Добрый день!
Подскажите, у меня установлен 2020 й инвентор - английская версия.
При создании спецификации, она почему-то формируется на русском языке...   подскажите где искать настройку, чтобы переключиться на англ спецификацию.
54 минуты назад, Петрo сказал:
Что значит почему то? Это спецификация по ГОСТ и она там только на русском языке существует.
"Английская спецификация" совсем другая... ) Возможно её можно получить переключившись на соответствующий стандарт оформления (точно не скажу, не сталкивался). Но уже не командой со вкладки Пояснение (ESKD), а как PartsList. Если используете команду с вкладки Пояснение (ESKD), то, скорей всего, такой настройки нет и столбцы вшиты в код команды. Уже сформированную таблицу можно переименовать вручную.
Изменено пользователем sloter
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
