Разрезы в Nx3
Kolesov
Добрый день всем.
Вопрос по поводу настроечных файлов (которые поменяли) уже обсуждался и использование шаблонов не всегда возможно. Поэтому прошу обсудить каким образом возможно выполнения разрезов в NX3 с целью получения имен разрезов русскими буквами. Если вручную менять имена то как заблокировать механизм изменения названия разрезов на первоначальные значения после обновления видов
Указанная переменая работает в NX1.
Уточняю, вопрос идет о версии NX3
Для NX1,2,3,4 и проч:
1. Drafting_sectionVwLabelTextLabelType == letter
2. Drafting_sectionVwLabelIncludeTextLabel == on
3. Drafting_vwLabelInitialLetter == русская А
4. Drafting_vwLabelIncludedLetters == АБВГДЕЖИКЛМНПРСТУФЦЧШЩЭЮЯ
5. Drafting_vwLabelExcludedLetters == ЁЙОХЪЫЬЧ
+ надо изменить ещё переменную, которая поместит имя НАД видом
Изменено пользователем DBA
в NX3 и NX4 поменяли шрифты на xml и русские буквы корректно не ставятся (абракадабра вместо букв). до сих пор не вылечено, даже для версии 4.0.3.3 Но если чертеж создан в NX или NX2 русские буквы ставятся
Большое спасибо за помощь.
Перечисленные выше переменные описывались в файле UG_METRIC.DEF. В NX3 этого файла уже нет, следовательно где их прописывать. ВЕдь если внести перечень букв через "Утилиты->Настроки по умолчаию...' то после перезагрузки UG русские буквы не ставятся (абракадабра вместо букв). Но возникает вопрос почему в старых файлах все работаеет. Работа по принципу открыл старый файл, его пересохранил и работаеш не очень удобно. Не все пользователи использует это. плюс к этому, а как быть если надо в сборке создать новый компонент с нуля, без использования старого файла.
ту Колесов.
На самом деле этот файл может называться как угодно и лежать где угодно. Переменная UGII_DEFAULTS_FILE в ugii_env.dat прописывает путь и имя файла пользовательских настроек.
Тогда рекомендую по поиску в UGII_ROOT_DIR поискать, например, "Drafting_sectionVwLabelTextLabelType"; по умолчанию для NX3.0, NX4.0 файл носит название "ug_metric.def.obsolete"
ту DBA
Но есть одно вопрос.
Как ug заставить понимать файлы c структурой отличной от XML формата
Все сделал как вы указали но после загрузки получил окно с сообщенем что настройки сброшены в значения по умолчанию, а далее в журнале NX сообщение
Processing customer default values file C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII\def_files\ug_metric.def.obsolete
Fatal Error at file C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII\def_files\ug_metric.def.obsolete line 1:
Invalid document structure
*** EXCEPTION: Error code 3550004 in line 637 of O:\ugnx304\ip2\src\pman\no\ind\pman_xml.c at Wed Feb 28 13:07:17 2007
+++ Unable to parse XML values file C:\Program Files\UGS\NX 3.0\UGII\def_files\ug_metric.def.obsolete
Using the following path to locate pdb files:
Изменено пользователем Kolesov
Да уж! Друзья, признаю свой консерватизм.
Действительно, с NX 3.0 файлы с расширением .def больше не работают.
Они все переписаны под .xml стандарт (ну или как там правильно называется такой язык описания) и носят теперь расширение *.dpx. Искать их по прежнему нужно в UGII_ROOT_DIR, ну а все выше описанные переменные находятся теперь в ug_drafting.dpx.
Разобраться с языком описания не сложно.
Предлагаю в качестве примера описание для переменной Drafting_sectionVwLabelTextLabelType:
<Pref name="Drafting_sectionVwLabelTextLabelType" type="int" title="View Label" value="2" ver="NX3.0.0" scope="Session">
<Description>This option specifies what type of view label should be used. The View Name option means that the system generated view name will be used as the view label. The View Letter option means that the specified view letter parameters will be used as the view label.</Description>
<RadioBox orientation="horizontal"/>
<Data type="enum">
<EnumElem name="View Name" value="1"/>
<EnumElem name="View Letter" value="2"/>
</Data>
</Pref>
Теперь эта переменная - целое число. View name-у присвоено значение 1, а View latter-у - значение 2.
Соответственно для Drafting_sectionVwLabelTextLabelType == letter нужно в поле value оставить значение "2"
действительно, с NX 3.0 файлы с расширением .def больше не работают.
ФАйлов с расшарением DPX существуют, но вопрос а использует ли UG эти файлы для считывания информации по настройкам. Ведь если пользователь зашел в утилиты-> настройки по умолчанию и настроил систему под себя то получил файл nx3_user.dpv по пути указанной в переменной UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS.
Далее система использует этот файл.
А вот в этом файлы вся информация лежит в формате
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
и как следствии, отсутствие русских букв.
Как это обойти ????????????
Или Как обеспечить коррекнтое считывание информации с файла nx3_user.dpv содержащий значение в виде тестовой строки содержащей русские буквы
Всё, труба. Не получается.
Ну, скажем так, не совсем труба :). Есть один "нечестный" по отношению к UG-овому licence agreement-у способ, который позволяет русифицировать настройки. Но при этом нет никакой гарантии, что в NX5, 6, etc, когда UGS наконец-то соизволит обратить внимание на простых русских юзеров, и починит вызовы к настроечному модулю, файлы созданные ранее в такой "исправленной" UG-е будут нормально открываться.
Если кто-то хочет на свой страх и риск заняться тестированием этого метода, welcome в ПМ.
Regardzzz...
2 DBA
Блин, картинка не грузится... В общем под ником есть педаль Приват ( Private Message ).
Regardzzz ...
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
