А кто может написать макрос?
Павлуха
Доброго времени суток.
Задумал я одно дельце, но для этого нужен макрос разделения имени файла на наименование и обозначение.
Кто поможет?
Подробнее опишу задачи макроса.
4 минуты назад, Kelny сказал:
Не, это для меня слишком сложно.
Надо ещё АПИ солида знать, что куда записать.
28 минут назад, Павлуха сказал:
Не сложнее чем на форуме писать. Главное не бояться начать, а там глядишь втянетесь.
Знать не надо, всего лишь на справку поглядывать (ссылка выше была) и ещё там же в справке примеры есть.
1 час назад, Павлуха сказал:
3. Не содержащее, 00 а именно 00.
То есть, имя конфигурации больше ни каких символов не имеет, кроме 00? Нужно для алгоритма сравнения.
15 минут назад, Shvg сказал:
Да.
В шаблоне документа будет стоять 00
    • Mr_Gray
