Help, Help...
stupidmongol
Кто могет помочь с API для MCamX?????? У меня есть MCamX, но нет к нему API, а надо бы...
По аналогии с MCam8 я предполагаю что сие сидит в директории CHDEV, ZIP вместе с с DOCами занимает около 1Мб. Я подозреваю что в MCamX будет поболе, но вряд ли намного.
Так что ежели у кого есть, и не влом пригнать мне мылом - был бы весьма благодарен. Да, зиповать надо, там полно всяких файлов .H/.C/.DOC.
Мое мыло : stupidmongol@mail.ru
Ближайшая цель - реализация идей демократии и либерастии, т.е. "сводить концы с концами", др. словами - слепить 2D constraint solver для набора кривых в одной плоскости - одна из необходимых компонент чтобы такой набор кривых можно было бы назвать гордым словом SKETCH.
Если получится - есть более продуктивная идея, но надо начинать с чего-то простого...
Заранее благодарен за любую помощь.
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
