Точение эксцентрика
PROXXGT
Станок должен быть с кинематикой XYZ и вращающаяся C.
Обработка в фрезерном режиме, и как следствие скорость обработки зависит от общих скоростей осей станка.
На больших диаметрах будет побыстрее, нам мелких печально.
Либо это как опция станка, со всеми вытекающими.
PROXXGT
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Станок с У и С. Вопрос реализации в CAM. Какой стратегией писать? На ум приходить только фрезерная, контуром. Но вместо фрезы ставить резец.
@PROXXGT так и есть. Ось С включаете на вращение и подачу думаю побольше, думаю тыщ 5-6
Собственно можно и через поверхность закатать. В фрезерном режиме возможностей больше.
PROXXGT
10 минут назад, maxx2000 сказал:
ну и соответственно приводной блок, я должен выключить(обороты). А скорость резания будет установлена подачей оси С + остальные оси связные кинематикой в обработке.  Симуляцию как-то можно наколоть? Создать фрезу с профилем резца, или засунуть резец в настройках станка в револьвер под углом смен как у фрезы, и вершину резца совместить с вершиной фрезы ?
PROXXGT
50 минут назад, maxx2000 сказал:
Все вышло. Будем тестить. Благодарю
Фолко
03.02.2023 в 22:20, PROXXGT сказал:
Фреза, совпадающая по радиусу с радиусом резца, обычно через композит делают.
      Есть такая вязкость "схемная".  Она зависит от порядка точности схемы.
      Для 0iF тоже есть ограничения чтоб не сильно радовались!   *15: Not available in stand-alone type Там видать на iPanel надо рассчитывать.
    • nikma96
      Печалька, последняя надежда рухнула. Спасибо, что хоть ответил, а то многие просто молчат.
      А пусть мне кто-нибудь пришлет любую программу фанука на 100Мб. А я завтра проверю создать там такой контейнер и загрузить туда эту программу
    • dedvov
      Болоьшое спасибо. Открыл файл OBJ. Посмотрел, красиво . А как из этого твердотельный объект получить ?
    • mr_Voden
      @Stanislav Проблема осталась, потому что вы передаете значение переменной в функцию, а не ее название.
      Супер. Но что делать владельцам других хотя и новых ЧПУ Fanuc которые хотят обрабатывать программ после САМ размером (сейчас мне стало страшно)-100МБ!!!
      раньше об этом можно было только мечтать. 256кБ это то с чем я в основном сталкивался десять лет назад ну, файл этот раньше создавали на компе, а тут прямо на стойке. Это круто
      Вопрос философский. От задачи зависит. Может и играются. Получили правильные коэффициенты,  может и нормально на определённом этапе.
      Я имею ввиду на ЧПУ других серий а вам просто повезло что купили с новым ПО  @Viktor2004 На 0iF Plus это сделано потому что нет никаких возможностей для расширения памяти пользователи получают только 2МБ и чтобы они не ругались Fanuc эту функцию! И на том спасибо!
